查看: 15224|回复: 13
[modbus]CO2 浓度温湿度三合一485型变送器接入ha
版主
发表于 2019-12-14 01:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉建大仁科的modbus 485设备似乎都可以按照这个套路来接入ha
首先先看这个帖子
https://bbs.hassbian.com/thread-8791-1-1.html
在这个的连接和基础上,我给ha接入了:建大仁科CO2 浓度温湿度三合一485型变送器
还是之前帖子的配方
这次这个不同的是,这个是三合一,一个设备里面有三种数值
说明书上是如下图这么写的
下面是ha的配置文件里面
modbus:
  type: rtuovertcp
  host: 192.168.88.115
  port: 8000
  - platform: modbus
    scan_interval: 10
    registers:
      - name: hum
        hub: hub1
        slave: 1
        unit_of_measurement: "%"
        register: 0
        precision: 1
        scale: 0.1
      - name: temp
        hub: hub1
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        register: 1
        precision: 1
        scale: 0.1
      - name: co2ppm
        hub: hub1
        slave: 1
        unit_of_measurement: ppm
        register: 2
        precision: 1
        scale: 1
大致解释一下这个参数
基本上对应的数值与下图这个有关,scale是计算,如果scale是0.1就是数值乘以0.1,也就是缩小10倍
然后保存完重启ha就可以显示出来
跟传感器官方用usb 转485直连用工具测试出来的数值是对应的
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +20 收起 理由
+ 20 + 20 厉害了word楼主!
说出来你可能不信,我用Hassio养鸡!
myha
发表于 2019-12-15 00:16:11 | 显示全部楼层
下次学习学习,
发表于 2020-1-19 12:43:49 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下
发表于 2020-1-19 16:26:42 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-2-14 20:21:34 | 显示全部楼层
建议可以用nodered接入,处理数据更方便
zkxa 手机认证
发表于 2020-3-20 21:27:59 | 显示全部楼层
有专门的ESPHOME支持的CO2传感器咋不用。才几十块钱。好像90多。
版主
 楼主| 发表于 2020-3-20 22:32:48 | 显示全部楼层
没外壳
zkxa 手机认证
发表于 2020-3-21 08:27:37 | 显示全部楼层
买个外壳几块钱。。哈哈。。nodered485传送器好像蛮贵的。好几百呢。
发表于 2020-6-18 16:30:42 | 显示全部楼层
请问是esp32+MH-Z19么?
发表于 2020-11-30 17:21:12 | 显示全部楼层
谢谢 ,明白许多了,
GMT+8, 2025-12-27 10:59 , Processed in 0.058362 second(s), 14 queries , MemCached On.
