查看: 16781|回复: 14
modbus 氨气传感器、风速传感器接入HA
版主
发表于 2019-12-6 03:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于要给鸡舍折腾,摸索了很多,实在找不到esp配合氨气传感器的方法,无奈之下modbus的传感器很多,所以就搞了俩modbus的传感器,折腾出来之后其实感觉就是走的弯路太多,其实还是很简单的
氨气传感器:KM21B30-NH3RS485氨气传感器(rs485 modbus)
风速传感器:建大仁科RS485风速传感器(rs485 modbus)
首先俩不是一个牌子的,但都写的是modbus rs485的
我用官方的工具usb to rs485电脑直连设备设置,俩设备固定波特率一样,改了地址,氨气传感器地址是1,风速传感器地址是2
实际使用环境我用了一个wifi串口服务器,也就是支持RS485转tcp,如下图
总之就是配好电源和接好A、B线就行,俩传感器A、B都接到这个wifi串口服务器的A、B上
然后wifi串口服务器接入wifi,模式选择成server并且把端口以及串口速率什么的都设置了。目的就是把modbus RTU转换成modbus TCP,经过这轮折腾,基本上硬件部分就搞定了,接下来看软件部分
ha原生支持modbus,但文档写的很简单
先亮一下我的主要部分配置文件
modbus:
  type: rtuovertcp
  host: 192.168.8.69
  port: 8000
  - platform: modbus
    scan_interval: 10
    registers:
      - name: nh3
        hub: hub1
        slave: 1
        unit_of_measurement: ppm
        register: 0
        precision: 1
        scale: 0.01
      - name: fengsu
        hub: hub1
        slave: 2
        unit_of_measurement: "m/s"
        register: 0
        precision: 1
        scale: 0.1
我简单用我自己理解的说明一下一些参数:
type: rtuovertcp
这个是我这个wifi串口服务器得调成这个才能被ha获取到数据,之前填tcp就是出不来数据,类型不多看官网文档就能挨个试出来
slave: 2
这个是地址号,modbus里面的设备地址号不能冲突
scale: 0.01
这个需要看你硬件的说明文档(如下图),因为文档上写的很明确最终16进制换算出来的10进制的数值要除以100或者除以10,我这俩设备,一个是比实际大10一个是比实际大100,所以一个写0.01一个写0.1
然后重启一下ha就有数据了
参考资料:
https://www.home-assistant.io/integrations/sensor.modbus/
https://www.home-assistant.io/integrations/modbus/
参与人数 4金钱 +52 收起 理由
Jerrylee + 7 厉害了word楼主!
+ 20 厉害了s总!
antsunzj + 20
chaobt + 5 太过NB,智能鸡舍
说出来你可能不信,我用Hassio养鸡!
发表于 2019-12-6 07:33:08 | 显示全部楼层
牛 Hassio养鸡
发表于 2019-12-6 08:11:14 | 显示全部楼层
智能养鸡..............厉害了
发表于 2019-12-6 11:19:23 | 显示全部楼层
有那种modbus转tcp的,usb都省了
版主
 楼主| 发表于 2019-12-6 15:28:56 | 显示全部楼层
用的就是modus转tcp的~~wifi传输
发表于 2019-12-6 20:17:03 | 显示全部楼层
点赞!!!!!!
发表于 2019-12-6 20:19:07 | 显示全部楼层
为中国智能养殖设备点赞!!
发表于 2019-12-7 19:41:10 | 显示全部楼层
大佬这个最高温度,平均,最低温度怎么写的。
版主
 楼主| 发表于 2019-12-11 01:53:07 | 显示全部楼层
方法我简单写出来了
https://bbs.hassbian.com/thread-8825-1-1.html
发表于 2019-12-11 12:37:54 | 显示全部楼层
sxjml 发表于 2019-12-11 01:53
方法我简单写出来了
感谢。。。。。。
GMT+8, 2025-12-23 19:15 , Processed in 0.244986 second(s), 11 queries , MemCached On.
