楼主: liantianji
[新奇玩法] 小区楼宇对讲电话门禁系统自动开门方法
发表于 2020-2-20 10:38:18 | 显示全部楼层
th11998844 发表于 2020-2-20 01:40
大神我也是类似2线入户短接开门,有什么办法用nodemcu监测电压自动开门
查看我的帖子:https://bbs.hassbian.com/thread-6128-1-1.html
原理就是利用继电器的信号端拾取电压信号,转换继电器的no,nc,com端的开关信号,开关信号传到nodemcu变成binary sensor
发表于 2020-2-22 11:34:41 | 显示全部楼层
原理就是利用继电器的信号端拾取电压信号 ...
不行,如果一直短接入户线无法呼叫。不然我肯定按你教程走
发表于 2020-2-22 13:16:24 | 显示全部楼层
当然不是一直短接啊,我设置的是获取到信号延迟1秒短接,短接之后3s断开
 楼主| 发表于 2020-2-25 14:38:50 | 显示全部楼层
最后还按natic的贴子的方案搞定https://bbs.hassbian.com/thread-6128-1-1.html
使用esp8266 + 继电器接MQTT的方案模拟成开关,入户线一共2根,1根接COM另1根接常开ON有呼入的时候手动打开开关,参照https://tasmota.github.io/docs/#/Rules
然后在tasmota固件中加入rule
Rule1
on System#Boot do power1 off endon
on power1#state=1 do RuleTimer1 2 endon
On Rules#Timer=1 do power1 off endon
自动化2秒后自动关闭开关
configuration.yaml中加入配置
switch:
  - platform: mqtt
    state_topic: stat/sonoff/POWER
    command_topic: cmnd/sonoff/POWER
    qos: 1
    retain: false
发表于 2020-2-25 16:51:33 | 显示全部楼层
natic 发表于 2020-2-22 13:16
当然不是一直短接啊,我设置的是获取到信号延迟1秒短接,短接之后3s断开 ...
你这个信号是什么。我如果不把入户两根线 接入话机的话楼下就没法呼叫
 楼主| 发表于 2020-2-25 17:32:00 | 显示全部楼层
应该是指12V的信号,楼下给了信号,12V继电器闭合。
发表于 2020-2-25 20:35:56 | 显示全部楼层
我试过哦,如果不接内机控制板更本楼下不能拨通。我想着有没有什么办法读取电压信息接入ha。
发表于 2020-2-26 13:27:59 | 显示全部楼层
正解
 楼主| 发表于 2020-3-1 17:50:06 | 显示全部楼层
经过一周的研究,已经可以通过修改变量切换是否自动开门了。
发表于 2020-3-4 15:32:15 | 显示全部楼层
看看,谢谢
GMT+8, 2026-1-17 13:53 , Processed in 1.601427 second(s), 11 queries , MemCached On.
