查看: 33729|回复: 33
[新奇玩法] 小区楼宇对讲电话门禁系统自动开门方法
发表于 2019-12-7 22:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,楼下按我家铃时,按下KEY5键后就开门了,不了解话机电路,问问各位大神该用什么方法实现??
最后还按natic的贴子的方案搞定https://bbs.hassbian.com/thread-6128-1-1.html
使用esp8266 + 12v继电器+5V继电器连接MQTT的方案无须HA也可自动开门
参照https://tasmota.github.io/docs/#/Rules
在控制台中 输入命令调整开关模式和时区设置
SwitchMode 1
TimeZone 8
然后在控制台中加入rule
Rule1
on power1#state=1 do RuleTimer1 2 endon
On Rules#Timer=1 do power1 off endon
on switch1#state do publish cmnd/sonoff/SWITCH %value% endon
on switch1#state=1 do RuleTimer2 3 endon
on Rules#Timer=2 do power1 on endon
如须看继电器状态
configuration.yaml中加入配置
switch:
  - platform: mqtt
    state_topic: stat/sonoff/POWER
    command_topic: cmnd/sonoff/POWER
    qos: 1
    retain: false
- platform: mqtt
    qos: 1
    state_topic: "cmnd/sonoff/SWITCH"
    payload_on: "1"
    payload_off: "0"
    device_class: opening
发表于 2019-12-7 23:05:26 | 显示全部楼层
不就一个继电器加一个D1mini就搞定了
 楼主| 发表于 2019-12-7 23:41:24 | 显示全部楼层
怎么接线法? 绿接公共,黑接常开?
 楼主| 发表于 2019-12-8 11:01:20 来自手机 | 显示全部楼层
有没人懂的?
发表于 2019-12-8 11:31:19 来自手机 | 显示全部楼层
对呀,你看开关焊点对着哪两根,焊出来两根线接就好了
发表于 2019-12-8 21:09:50 | 显示全部楼层
KEY5按键的两条线个焊一条线接到继电器
发表于 2019-12-10 11:09:49 | 显示全部楼层
你这玩意跟我的一模一样,参考我的帖子吧
 楼主| 发表于 2019-12-11 09:11:33 | 显示全部楼层
natic 发表于 2019-12-10 11:09
你这玩意跟我的一模一样,参考我的帖子吧
KEY5 部门接线 还不是很清楚。
发表于 2019-12-18 10:34:10 | 显示全部楼层
外面接个esp8266或是随便什么片子。往你按键那个引脚接。输出一个高电平就行。或者继电器直接接你按键的两根线/引脚 ,收到你的控制信号之后接通1秒即可。
发表于 2020-2-20 01:40:33 | 显示全部楼层
你这玩意跟我的一模一样,参考我的帖子吧
大神我也是类似2线入户短接开门,有什么办法用nodemcu监测电压自动开门
GMT+8, 2025-9-13 03:25 , Processed in 0.145796 second(s), 14 queries , MemCached On.
