查看: 7474|回复: 4
在多个传感器里面获取最大值最小值和平均值
版主
发表于 2019-12-11 01:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最多的时候给一个鸡舍里面装了28个温湿度传感器,如果粗略想知道鸡舍温湿度是多少,我要看哪个?
这个平均和最大温度
我提供我自己的配置文件
  - platform: min_max
    type: mean
    entity_ids:
      - sensor.xwaatemperature
      - sensor.xwaatemperature_2
      - sensor.xwaatemperature_3
      - sensor.xwaatemperature_4
      - sensor.xwaatemperature_5
      - sensor.xwaatemperature_6
  - platform: template
    sensors:
      xwtempmax:
        unit_of_measurement: '°C'
        value_template: "{{ state_attr('sensor.xwtempmean', 'max_value') }}"
      xwtempmin:
        value_template: "{{ state_attr('sensor.xwtempmean', 'min_value') }}"
简单说明:
sensor.xwaatemperature ~ sensor.xwaatemperature_6是6个传感器的名字,配置文件是实时计算这六个传感器的平均值,得出图一的信息,然后在平均值这个计算出来的“虚拟传感器”里面通过template来实现获取计算出来的最大值和最小值。(当然你还有个方法就是直接增加min_max传感器,然后把里面type写出max和min
参考:https://www.home-assistant.io/integrations/min_max/
说出来你可能不信,我用Hassio养鸡!
发表于 2019-12-11 10:17:00 | 显示全部楼层
楼主厉害,感觉楼主可以专门开发一套智慧养殖的系统,然后去市场上推广一下。
发表于 2019-12-11 10:34:12 | 显示全部楼层
说出来你可能不信,我竟然想知道Hassio养的鸡是什么味道!
发表于 2019-12-11 11:55:46 | 显示全部楼层
过年了。等大佬发车买一波hass养的
版主
 楼主| 发表于 2019-12-17 00:20:00 | 显示全部楼层
pizixiaotian 发表于 2019-12-11 10:17
楼主厉害,感觉楼主可以专门开发一套智慧养殖的系统,然后去市场上推广一下。 ...
我觉得用ha就很好啊,也没什么必须说是用自己的
GMT+8, 2026-1-3 00:35 , Processed in 0.472352 second(s), 12 queries , MemCached On.
