楼主: glxmostwanted
[教程系列] 中弘中央空调控制器NodeRed(TCP连接)版本
 楼主| 发表于 2021-1-15 15:37:38 | 显示全部楼层
shizixingkong 发表于 2021-1-13 12:46
大佬我是个刚入坑的小白…我家有一个集控器是涂鸦平台的但是不能语音控制分机只能手机控制功能…我看到你推 ...
估计不行,如果控制器的通讯协议公开,怎么都能接入,否则还是换论坛里大家经常讨论的控制器吧,这样有问题翻帖子或者求助大家都能帮到你
发表于 2021-1-20 07:03:32 | 显示全部楼层
好的谢谢
发表于 2021-1-21 19:09:57 来自手机 | 显示全部楼层
这样的集控器能接入homeassistant么?
发表于 2021-1-21 19:14:15 来自手机 | 显示全部楼层
我看论坛有通过485转WiFi接入协议的案例…我就是不知道我这个是不是也可以通用
 楼主| 发表于 2021-1-21 19:53:44 | 显示全部楼层
shizixingkong 发表于 2021-1-21 19:14
我看论坛有通过485转WiFi接入协议的案例…我就是不知道我这个是不是也可以通用 ...
这种是可以接入的,可以参考我发的另外一个帖子,新风系统接入的那篇,有介绍到设备选型和通讯,总体难度不算大,但是需要有一定的编程基础和动手能力,相信你可以的
发表于 2021-1-21 22:00:56 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大佬…我到时候试试
发表于 2021-1-24 16:24:56 来自手机 | 显示全部楼层
大佬…我在论坛里看到另外一个人做的一个方法…我就按照他的代码复制进去但是一点反应都没有…WiFi信号接收都没有…不知道哪里有问题…能帮我看一下么?
 楼主| 发表于 2021-1-25 07:54:02 | 显示全部楼层
shizixingkong 发表于 2021-1-24 16:24
大佬…我在论坛里看到另外一个人做的一个方法…我就按照他的代码复制进去但是一点反应都没有…WiFi信号接收 ...
首先截图就非常模糊,看不清,另外这个需要一些调试程序和modbus通讯的基础,要会判断问题出在哪里并用modbus调试助手,tcpip调试等工具按照通讯协议完成基础调试后再逐步接入HA,这样直接照搬是不太容易直接就成功的,所以我比较推荐你按照论坛中已有的解决方案,不然组合的方案就存在适配的问题。还有就是估计不太会有人专门免费帮忙接入这一套的。我本人也确实比较忙哈,实在抱歉
发表于 2021-1-25 08:36:38 | 显示全部楼层
好的,谢谢大佬…我大概知道问题了…
发表于 2021-6-22 17:17:26 | 显示全部楼层
你好 ,用了你的方法可以链接中弘,实体注册也有空调出现。谢谢。 有个问题请教,以前用zhong_hong的库 注册的实体无法使用了。
GMT+8, 2026-1-7 17:26 , Processed in 1.719132 second(s), 13 queries , MemCached On.
