楼主: glxmostwanted
[教程系列] 中弘中央空调控制器NodeRed(TCP连接)版本
发表于 2021-12-4 17:18:04 | 显示全部楼层
1111111111111111111111111
发表于 2021-12-14 21:34:09 | 显示全部楼层
容我学习试试看
发表于 2021-12-25 16:51:17 | 显示全部楼层
谢谢大佬,学习了,下载试一下
发表于 2022-1-6 10:47:35 | 显示全部楼层
www513132003 发表于 2021-12-3 10:50
我也试了用涂鸦V2的集成添加到ha,温度调不了,但是开关和风速可以。Z2M方式接入,暂时搞不定,现在在用 ...
我这两天用HA的zhonghong集成给接入了,我模拟了几台空调发现可以正常控制。我发现之前连不上时因为控制器拒绝了访问,所以我重新刷了固件就好了,不需要更改任何硬件。
发表于 2022-1-13 18:55:41 | 显示全部楼层
zuohaot 发表于 2022-1-6 10:47
我这两天用HA的zhonghong集成给接入了,我模拟了几台空调发现可以正常控制。我发现之前连不上时因为控制 ...
请问VFR需要接网线吗,可以Zigbee接到aqara网关,网关地址做ip地址吗?我按上面设置,确实报ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused
刷固件是怎么刷?
发表于 2022-1-14 18:42:54 | 显示全部楼层
xianyi0119 发表于 2022-1-13 18:55
请问VFR需要接网线吗,可以Zigbee接到aqara网关,网关地址做ip地址吗?我按上面设置,确实报ConnectionRe ...
貌似这网关不同卖家卖的硬件稍有区别,我不用aqara网关所以不知道能不能加(估计不行)。你去微信公众号搜索空调网关升级,然后按照上面的步骤扫码刷机就行。
发表于 2022-1-14 19:12:10 | 显示全部楼层
zuohaot 发表于 2022-1-14 18:42
貌似这网关不同卖家卖的硬件稍有区别,我不用aqara网关所以不知道能不能加(估计不行)。你去微信公众号 ...
非常感谢。刚买回来时候公众号二维码刷过一次,目前还是最新版。所以您是用的别家网关?还是VFR直接接入网线?
发表于 2022-1-26 20:05:51 | 显示全部楼层
感谢,学习一下!
发表于 2022-2-14 21:35:42 来自手机 | 显示全部楼层
vrf是真难接
发表于 2022-2-14 22:10:14 来自手机 | 显示全部楼层
不知道你买的是哪个版本的vrf?
GMT+8, 2026-1-7 05:11 , Processed in 1.554911 second(s), 11 queries , MemCached On.
