楼主: trz0332
[进阶教程] ESPHOME接入培正电表
发表于 2021-4-11 11:03:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-12 10:24:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-12 23:23:00 | 显示全部楼层
看一下吧,比那个MQTT
要好使一些
发表于 2021-4-21 14:18:05 来自手机 | 显示全部楼层
正需要  谢谢
发表于 2021-4-22 00:26:53 | 显示全部楼层
我要学习学习,这个便宜呀
发表于 2021-4-22 10:13:28 | 显示全部楼层
找了很久,真是需要的,谢谢
发表于 2021-4-22 10:22:29 | 显示全部楼层
感谢大佬分享!
发表于 2021-4-29 20:41:55 | 显示全部楼层
BI8BRD 发表于 2020-6-13 18:10
我的配置文件没有const.py>这个文件
请问解决了吗?我是群晖docker装的esphome,也没有找到这个const.py
发表于 2021-4-30 22:19:29 | 显示全部楼层
用树莓派装了一遍esphome ,/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/esphome  在这里。
发表于 2021-5-2 18:37:10 | 显示全部楼层
本人属于小白,属于照着前辈脚印画瓢的
esp01s这么写的:
substitutions:
  device_name: masterpower  #设备名称
  wifi_ssid: "Ki6666te"    #WiFi_SSID名称
  wifi_password: "k6666g"    #WiFi密码
  wifi_ssid_AP: "ESPHOME"
  wifi_password_AP: "ki6666g"  #ap_WiFi密码
  wifi_fast_connect: "true"   #如果SSID是隐藏的,设置为true
  wifi_reboot_timeout: 180s  #WiFi离线多久后重启设备,秒s/分钟min/小时h,不需要此功能设置为0s
  ota_password: "k6666g"    #OTA密码
  api_reboot_timeout: 600s  #与客户端(如Home Assistant)失去连接多久后重启设备,秒s/分钟min/小时h,不需要此功能设置为0s
esphome:
  platform: ESP8266
  board: esp01_1m
api:
  reboot_timeout: $api_reboot_timeout
ota:
captive_portal:
logger:
web_server:
wifi:
  ssid: $wifi_ssid
  password: $wifi_password
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.111.216 ###根据你路由器地址,设置一个固定IP
    gateway: 192.168.110.1 ###根据你路由器网段填写
    subnet: 255.255.254.0
  reboot_timeout: $wifi_reboot_timeout
  power_save_mode: none
  fast_connect: $wifi_fast_connect
  ap:
    ssid: $wifi_ssid_AP
    password: $wifi_password_AP
uart:
  tx_pin: GPIO1
  rx_pin: GPIO3
  baud_rate: 9600
  stop_bits: 1
  - platform: pzemac
    current:
    voltage:
    power:
    energy:
    frequency:
    power_factor:
    update_interval: 60s
log是这样的:
INFO Reading configuration config/masterpower.yaml...
INFO Starting log output from 192.168.111.216 using esphome API
INFO Connecting to 192.168.111.216:6053 (192.168.111.216)
INFO Successfully connected to 192.168.111.216
[18:19:46][I][app:105]: ESPHome version 1.16.2 compiled on May  1 2021, 00:08:20
[18:19:46][C][wifi:443]: WiFi:
[18:19:46][C][wifi:303]:   SSID: [redacted]
[18:19:46][C][wifi:304]:   IP Address: 192.168.111.216
[18:19:46][C][wifi:306]:   BSSID: [redacted]
[18:19:46][C][wifi:307]:   Hostname: 'masterpower'
[18:19:46][C][wifi:311]:   Signal strength: -32 dB ▂▄▆█
[18:19:46][C][wifi:315]:   Channel: 1
[18:19:46][C][wifi:316]:   Subnet: 255.255.254.0
[18:19:46][C][wifi:317]:   Gateway: 192.168.110.1
[18:19:46][C][wifi:318]:   DNS1: (IP unset)
[18:19:46][C][wifi:319]:   DNS2: (IP unset)
[18:19:46][C][uart_esp8266:075]: UART Bus:
[18:19:46][C][uart_esp8266:077]:   TX Pin: GPIO1
[18:19:46][C][uart_esp8266:080]:   RX Pin: GPIO3
[18:19:46][C][uart_esp8266:081]:   RX Buffer Size: 256
[18:19:46][C][uart_esp8266:083]:   Baud Rate: 9600 baud
[18:19:46][C][uart_esp8266:084]:   Data Bits: 8
[18:19:46][C][uart_esp8266:085]:   Parity: NONE
[18:19:46][C][uart_esp8266:086]:   Stop bits: 1
[18:19:46][C][uart_esp8266:088]:   Using hardware serial interface.
[18:19:46][W][uart:041]:   You're using the same serial port for logging and the UART component. Please disable logging over the serial port by setting logger->baud_rate to 0.
[18:19:46][C][modbus:096]: Modbus:
[18:19:46][E][uart:054]:   Invalid stop bits: Integration requested stop_bits 2 but you have 1!
[18:19:46][C][logger:185]: Logger:
[18:19:46][C][logger:186]:   Level: DEBUG
[18:19:46][C][logger:187]:   Log Baud Rate: 115200
[18:19:46][C][logger:188]:   Hardware UART: UART0
[18:19:46][C][pzemac:068]: PZEMAC:
[18:19:46][C][pzemac:069]:   Address: 0x01
[18:19:46][C][pzemac:070]: Voltage 'masterpower_Voltage'
[18:19:46][C][pzemac:070]:   Unit of Measurement: 'V'
[18:19:46][C][pzemac:070]:   Accuracy Decimals: 1
[18:19:46][C][pzemac:070]:   Icon: 'mdi:flash'
[18:19:46][C][pzemac:071]: Current 'masterpower_Current'
[18:19:46][C][pzemac:071]:   Unit of Measurement: 'A'
[18:19:46][C][pzemac:071]:   Accuracy Decimals: 3
[18:19:46][C][pzemac:071]:   Icon: 'mdi:current-ac'
[18:19:46][C][pzemac:072]: Power 'masterpower_Power'
[18:19:46][C][pzemac:072]:   Unit of Measurement: 'W'
[18:19:46][C][pzemac:072]:   Accuracy Decimals: 1
[18:19:46][C][pzemac:072]:   Icon: 'mdi:power'
[18:19:46][C][pzemac:073]: Energy 'masterpower_Energy'
[18:19:46][C][pzemac:073]:   Unit of Measurement: 'KwH'
[18:19:46][C][pzemac:073]:   Accuracy Decimals: 1
[18:19:46][C][pzemac:073]:   Icon: 'mdi:power'
[18:19:46][C][pzemac:074]: Frequency 'masterpower_Frequency'
[18:19:46](Message skipped because it was too big to fit in TCP buffer - This is only cosmetic)
[18:19:46][C][pzemac:075]:   Icon: 'mdi:flash'
[18:19:46][C][captive_portal:169]: Captive Portal:
[18:19:46][C][web_server:132]: Web Server:
[18:19:46][C][web_server:133]:   Address: 192.168.111.216:80
[18:19:47][C][ota:029]: Over-The-Air Updates:
[18:19:47][C][ota:030]:   Address: 192.168.111.216:8266
[18:19:47][C][api:095]: API Server:
[18:19:47][C][api:096]:   Address: 192.168.111.216:6053
1.现在还读不到数据,看来是esp有问题,应该怎么写呢?
2.[W][uart:041]:   You're using the same serial port for logging and the UART component. Please disable logging over the serial port by setting logger->baud_rate to 0.
串口很忙吗,日志数据都读串口是不是没啥问题
3.[18:32:04][E][uart:054]:   Invalid stop bits: Integration requested stop_bits 2 but you have 1!
停止位是啥意思?
4.Message skipped because it was too big to fit in TCP buffer - This is only cosmetic
这是啥意思?
GMT+8, 2026-1-16 12:07 , Processed in 1.058468 second(s), 11 queries , MemCached On.
