楼主: y_fmail
最简单的办法实现homekit接入摄像机
发表于 2019-11-26 09:55:49 | 显示全部楼层
12512310 发表于 2019-11-26 09:21
兄弟你是如何安装ffmepeg的啊,也是install ffmpeg吗?
按照大神的方法,安装在nodered下面的终端机里面
发表于 2019-11-26 09:57:54 | 显示全部楼层
y_fmail 发表于 2019-11-26 09:53
延时这个我真不清楚了,我也是个小白呀。也都是按照帖子安装。我用的是小方1s,群晖218+,docker。内网千 ...
难道是我摄像头的问题吗?我是萤石的C4S,比小方要好很多,应该不会太差。打开家庭,点摄像头,然后转圈圈要5秒吧,有人走动到摄像头前,要延迟两秒左右,然后还会出现马赛克一样的东西,然后就好了。哈哈哈,不管怎么着,接入成功了,后面的调试,在试试其他参数
 楼主| 发表于 2019-11-26 10:02:11 | 显示全部楼层
zjp0225 发表于 2019-11-26 09:57
难道是我摄像头的问题吗?我是萤石的C4S,比小方要好很多,应该不会太差。打开家庭,点摄像头,然后转圈 ...
嗯嗯。一起研究,一起学习吧。
发表于 2019-11-26 19:36:39 | 显示全部楼层
hassio里的nodered-addon安装ffmpeg进入容器
docker exec -it addon_a0d7b954_nodered bash
apk add
apk add ffmpeg
总之我成功了。。。
群晖docker
ssh到你的群晖,进入nodered虚拟环境
docker exec -u 0 -it nodered bash
更新下
apt-get -y update
安装
apt install ffmpeg
当然你还有另一个选择这个镜像
kukudemajia/node-red-with-ffmpeg
发表于 2019-11-27 22:10:29 | 显示全部楼层
之前是用npm命令安装的ffmpeg,今天按照你的办法ssh接上又重新用apt安装了ffmpeg,出来一个摄像头的画面,不过画面也是很不稳定,有延时。请问这个nodered里面修改参数以后,需要重启才能生效吗?还是点击部署以后就可以了?
发表于 2019-11-27 22:13:13 | 显示全部楼层
12512310 发表于 2019-11-27 22:10
之前是用npm命令安装的ffmpeg,今天按照你的办法ssh接上又重新用apt安装了ffmpeg,出来一个摄像头的画面 ...
emmm我也不知道,第一次玩nodered
你是啥设备
发表于 2019-11-28 09:24:38 | 显示全部楼层
你是啥设备
我是群晖的用docker装的,目前使用重启node容器的方法,但是效果没变化,所以也不知道配置修改到底生效没
发表于 2019-11-28 09:27:25 | 显示全部楼层
12512310 发表于 2019-11-28 09:24
我是群晖的用docker装的,目前使用重启node容器的方法,但是效果没变化,所以也不知道配置修改到底生效没 ...
我的也不稳定,延迟大约两秒,有物体移动,画面就会变成马赛克。
发表于 2019-11-28 09:32:18 | 显示全部楼层
我的是会灰屏闪一下,然后就是打开app的时候,视频画面可能还是一个小时前的画面,得点进去才更新实时画面。
发表于 2019-11-28 09:34:31 | 显示全部楼层
12512310 发表于 2019-11-28 09:32
我的是会灰屏闪一下,然后就是打开app的时候,视频画面可能还是一个小时前的画面,得点进去才更新实时画 ...
上次什么时间app看的,下次打开app的时候会显示多少分钟前。我的也这样。但是你的画面打开后,会不会卡顿和马赛克
GMT+8, 2025-12-15 03:18 , Processed in 0.919109 second(s), 8 queries , MemCached On.
