楼主: skyzhishui
[插件集成] [1206更新]lifesmart设备接入hass整合插件
发表于 2023-5-23 21:21:19 | 显示全部楼层
wpl820213 发表于 2023-5-23 19:44
解决了,有点复杂。楼主写的逻辑上有bug,空了分享出来。
坐等,全网每一个可以用的,我蹲了好久了!
发表于 2023-5-24 21:37:05 | 显示全部楼层
Higashi39 发表于 2023-3-30 23:18
https://github.com/Ali-Almarri/lifesmart-home-assistant
用这个插件解决了
现在这个也不行了,我申请了us的应用获取了usertoken,会报错Traceback (most recent call last):
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/setup.py", line 257, in _async_setup_component
    result = await task
  File "/config/custom_components/lifesmart/__init__.py", line 563, in async_setup
    for scene in scenes:
TypeError: 'bool' object is not iterable,还有个错误是Unable to prepare setup for platform lifesmart.sensor: Unable to set up component.
Unable to prepare setup for platform lifesmart.binary_sensor: Unable to set up component.
Unable to prepare setup for platform lifesmart.climate: Unable to set up component.
Unable to prepare setup for platform lifesmart.light: Unable to set up component.
Unable to prepare setup for platform lifesmart.switch: Unable to set up component.
发表于 2023-5-25 14:23:22 | 显示全部楼层
  File ...
bool的错误是因为你输入的token有问题,你照着教程重新做一下检查一下
发表于 2023-5-28 07:37:50 | 显示全部楼层
谢谢,经过排查你帮我定位问题,发现是因为我用的老旧的lisko的版本导致usertoken发送的不对,换了新的版本后就好了,谢谢。但又发现新的问题:中央空调打开后,中央空调的虚拟开关会迅速切换至关闭状态,但空调不会被关闭,如果想要关闭这台中央空调则会无法关闭,因为开关已经处于关闭状态。
这个问题没有报错信息。想请教一下是不是有类似的情况出现,谢谢。
发表于 2023-6-3 16:03:03 | 显示全部楼层
家里的LS设备终于接入了
发表于 2023-6-3 17:29:00 | 显示全部楼层
大佬!找了好久websocket相关的实时获取设备状态的教程了
发表于 2023-6-3 17:56:11 | 显示全部楼层
感谢大神分享
发表于 2023-6-8 10:48:49 | 显示全部楼层
用这个插件解决了
[2023-06-08]
修改耶鲁盖特曼指纹锁开关门 wss 记录,用实际数据来判断是否真正的处于开门或者关门状态
我这边打了一些wss日志,然后调好了门锁的状态,目前可以正常联动并真正记录指纹编号了
https://github.com/MapleEve/hass-lifesmart
包括新的授权认证api需要提交的参数我也加在readme去了。目前就差把这个开关进行设备化,目前实体么有unID
qeww
发表于 2023-6-23 11:22:44 来自手机 | 显示全部楼层
大佬6666666666666666666
qeww
发表于 2023-6-29 15:23:22 | 显示全部楼层
esanisa 发表于 2023-6-8 10:48
[2023-06-08]
重新启动 Home Assistant 失败
The system cannot restart because the configuration is not valid: Component error: lifesmart - Exception importing custom_components.lifesmart
大佬我这边是下载你的那个插件 然后盒子还是重启失败
GMT+8, 2026-1-16 01:33 , Processed in 0.988748 second(s), 13 queries , MemCached On.
