楼主: skyzhishui
[插件集成] [1206更新]lifesmart设备接入hass整合插件
发表于 2023-3-30 23:18:12 | 显示全部楼层
huynguyendt1 发表于 2023-2-25 18:31
你能修复这个错误了吗?
https://github.com/Ali-Almarri/lifesmart-home-assistant
用这个插件解决了
发表于 2023-3-30 23:20:03 | 显示全部楼层
kenlau 发表于 2023-3-30 16:17
修改了引用类型名称后可以显示实体开关和状态,但是不能控制,在APP里面控制也不能反馈当前状态。 ...
用这个插件解决了
发表于 2023-3-30 23:51:51 | 显示全部楼层
用这个插件解决了
解决了,要改地区才能有反馈
yeti
发表于 2023-4-24 22:19:13 | 显示全部楼层
谢谢分享~~~
发表于 2023-4-25 15:00:12 来自手机 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2023-5-10 17:40:17 | 显示全部楼层
求助。。。
Logger: homeassistant.setup
Source: custom_components/lifesmart/__init__.py:516
Integration: lifesmart (documentation)
First occurred: 17:36:16 (1 occurrences)
Last logged: 17:36:16
Error during setup of component lifesmart
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/setup.py", line 257, in _async_setup_component
    result = await task
  File "/config/custom_components/lifesmart/__init__.py", line 516, in async_setup
    for dev in devices:
TypeError: 'bool' object is not iterable
发表于 2023-5-12 18:49:27 | 显示全部楼层
研究一下智能
发表于 2023-5-13 16:31:35 | 显示全部楼层
门锁能知道是谁开的就行了啊
发表于 2023-5-15 16:56:51 | 显示全部楼层
wpl820213 发表于 2022-11-11 13:01
感觉应该在, self._mode = LIFESMART_STATE_LIST[0],后面加断逻辑,文档里没找到能用的属性
if cdata[' ...
这个问题解决了吗?
发表于 2023-5-23 19:44:42 | 显示全部楼层
dongfd 发表于 2023-5-15 16:56
这个问题解决了吗?
解决了,有点复杂。楼主写的逻辑上有bug,空了分享出来。
GMT+8, 2026-1-16 01:33 , Processed in 0.239482 second(s), 12 queries , MemCached On.
