楼主: skyzhishui
[插件集成] [1206更新]lifesmart设备接入hass整合插件
发表于 2022-4-27 09:47:31 | 显示全部楼层
入坑ls学习了
发表于 2022-4-28 21:39:08 | 显示全部楼层
老贴挖坟
发表于 2022-5-9 23:45:49 | 显示全部楼层
能不能出一个教程,设备都有了,就差教程了
发表于 2022-5-9 23:57:53 | 显示全部楼层
搜遍全网只有这个帖最全面
发表于 2022-5-12 00:14:10 | 显示全部楼层
edkwcn 发表于 2021-11-24 23:04
能用,有两个必要条件:
要申请到接口;
要根据授权入口返回的url获取userid和usertoken。 ...
你说这个怎么操作,AppKey  AppToken. 申请下来了
发表于 2022-5-12 00:19:59 | 显示全部楼层
ckkherman 发表于 2021-6-8 02:45
我是小白, 已經有appkey及apptoken, 但获取usertoken授权的生成方面不是很懂 , 能否再詳點告知, 非常感激. ...
同样的问题,你解决了吗?
发表于 2022-5-12 06:58:14 | 显示全部楼层
安全模式已开启
Home Assistant 在加载配置时遇到问题,现正以安全模式运行。请查看错误日志以排查问题。
2022-05-11 22:55:10 ERROR (SyncWorker_0) [homeassistant.util.yaml.loader] Unable to read file /config/configuration.yaml: 'utf-8' codec can't decode byte 0xd0 in position 165: invalid continuation byte
2022-05-11 22:55:10 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Failed to parse configuration.yaml: 'utf-8' codec can't decode byte 0xd0 in position 165: invalid continuation byte. Activating safe mode
有大神知道怎么处理吗?
发表于 2022-5-12 07:21:12 | 显示全部楼层
lifesmart:
  appkey: "your_appkey"
  apptoken: "your_apptoken"
  usertoken: "your_usertoken"
  userid: "your_userid"
  exclude:
    - xxxx #需要屏蔽的设备me号
这个加上后就出错
发表于 2022-5-12 16:40:11 | 显示全部楼层
aprking 发表于 2022-1-5 18:50
原源代码没添加COSS插座支持,这个压缩包增加进去了,并整合进去了贝小怪大佬的灯光修正。再次修正了流光开 ...
在configuration.yaml文件中增加配置: 打开文件后,还是在后面添加命令,还是把原文件的内容删除,再粘贴你的命令,APPkey. 这些码都有了,不管我用哪种方式,配置后,homeassistant就进入安全模式了,报错。
发表于 2022-5-13 22:33:32 | 显示全部楼层
查看一下
GMT+8, 2026-1-16 04:49 , Processed in 1.401600 second(s), 12 queries , MemCached On.
