楼主: skyzhishui
[插件集成] [1206更新]lifesmart设备接入hass整合插件
发表于 2021-12-19 20:05:42 | 显示全部楼层
fzbxb 发表于 2021-12-19 17:05
2021.11.4的版本可以用,12月的没测过哈。我只改了出问题的部分。估计还能优化。先分享下。 ...
感谢,hass12月1日的版本已经发现超级碗,灯光调色皆可用,明天研究遥控功能,希望能顺利用起来……
发表于 2021-12-19 21:30:28 | 显示全部楼层
njcxq 发表于 2021-12-19 20:05
感谢,hass12月1日的版本已经发现超级碗,灯光调色皆可用,明天研究遥控功能,希望能顺利用起来…… ...
你是用了我的可以用了是吗?
发表于 2021-12-19 22:06:32 | 显示全部楼层
fzbxb 发表于 2021-12-19 21:30
你是用了我的可以用了是吗?
是的,用了你的之后就可以了,不知为何hassio比平时启动的时间要长,我以为要挂,还专门下了个11月的版本,结果没用上:)
你遥控正常能用吧?能用的话大概介绍下方法呗。。。
发表于 2021-12-20 07:50:11 | 显示全部楼层
dongfd 发表于 2021-12-13 21:08
我经常窗帘失联 然后门禁感应器状态也是反的
我咨询过他们技术售后,无线设备信号强度不行。
发表于 2021-12-20 07:56:51 | 显示全部楼层
aprking 发表于 2021-12-17 18:03
请教大神,如何获得授权的usertoken
参照楼主的代码
import time
import hashlib
tick = int(time.time())
appkey = "your_appkey"
callbackurl = "http://localhost"
apptoken = "your_apptoken"
sdata = "appkey=" + appkey
sdata += "&auth_callback=" + callbackurl
sdata += "&time=" + str(tick)
sdata += "&apptoken=" + apptoken
sign = hashlib.md5(sdata.encode(encoding='UTF-8')).hexdigest()
url = "https://api.ilifesmart.com/app/auth.authorize?id=001&"
url += "&appkey=" + appkey
url += "&time=" + str(tick)
url += "&auth_callback=" + callbackurl
url += "&sign=" + sign
url += "&lang=zh"
print(url)
楼主这段代码其实就是把各类参数合成一个登录地址。其实就是:
https://api.ilifesmart.com/app/a ... 01&&appkey=(你的appkey)&time=(时间戳)&auth_callback=http://localhost&sign=(时间生成的Hash值)&lang=zh
登录后,在地址栏显示的就是带有usertoken的跳转地址,把userid和usertoken拷贝下来。
发表于 2021-12-20 08:28:52 | 显示全部楼层
已经能接入超级碗了?厉害!
发表于 2021-12-20 08:33:00 来自手机 | 显示全部楼层
njcxq 发表于 2021-12-19 22:06
是的,用了你的之后就可以了,不知为何hassio比平时启动的时间要长,我以为要挂,还专门下了个11月的版本 ...
我遥控还没有在用遥控,我家需要遥控器的好像很少。之前就买了。启动我到没注意,差多少时间?应该不至于aiohttp影响这么严重吧。
发表于 2021-12-20 11:31:24 | 显示全部楼层
fzbxb 发表于 2021-12-20 08:33
我遥控还没有在用遥控,我家需要遥控器的好像很少。之前就买了。启动我到没注意,差多少时间?应该不至于 ...
还好还好,可能是我太心急,今天启动很正常:)
发表于 2021-12-21 21:13:21 | 显示全部楼层
那就好!
发表于 2021-12-21 21:14:45 | 显示全部楼层
edkwcn 发表于 2021-12-20 08:28
已经能接入超级碗了?厉害!
在大佬基础上改了改,能用就行~
GMT+8, 2026-1-16 06:19 , Processed in 0.901581 second(s), 6 queries , MemCached On.
