楼主: fyanjin
[技术探讨] 求助picture elements户型图怎么显示窗帘状态
发表于 2020-3-17 17:45:59 | 显示全部楼层
请问一下楼主解决了窗帘显示的问题了吗
 楼主| 发表于 2020-3-17 21:20:32 | 显示全部楼层
ALEXYANGTAO 发表于 2020-3-17 17:45
请问一下楼主解决了窗帘显示的问题了吗
没有,已经暂时放弃了
发表于 2020-3-17 22:09:32 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
发表于 2020-3-18 09:17:45 | 显示全部楼层
fyanjin 发表于 2020-3-17 21:20
没有,已经暂时放弃了
https://github.com/thomasloven/lovelace-slider-entity-row
论坛大佬指导下,用这个就可以了
发表于 2021-1-2 00:00:40 | 显示全部楼层
yuqiuyi99 发表于 2019-9-17 23:08
我用了快半年了吧,你自己看文档吧,可以实现https://www.home-assistant.io/lovelace/picture-elements/
方便解释一下,input_boolean.paiqisan是怎么和实际的开关关联在一起的吗?我直接在image中使用开关ID,状态要刷新一下才会出现,而如果是智能灯的状态马上可以反映出来,有人说要用input_boolean,不知怎么实现?
发表于 2021-1-6 01:26:30 | 显示全部楼层
mmygo 发表于 2021-1-2 00:00
方便解释一下,input_boolean.paiqisan是怎么和实际的开关关联在一起的吗?我直接在image中使用开关ID, ...
重点在:
    state_image:
      'off': /local/fan_off.png
      'on': /local/fan_on.png
发表于 2021-1-6 05:12:55 来自手机 | 显示全部楼层
学一招留存
zfnu
发表于 2021-7-12 12:43:32 | 显示全部楼层
  - type: image
    entity: cover.garage_door
    style:
      top: 5%
      left: 90%
      font-size: 10px
    hold_action:
      action: more-info
    state_image:
      closed: /local/fan_off.png
      open: /local/fan_on.png
    tap_action:
      action: call-service
      service: cover.toggle
      service_data:
        entity_id: cover.garage_door
卷帘要用open和closed,开关或灯是on和off
发表于 2021-7-13 17:36:54 | 显示全部楼层
我用的笨办法,窗帘的每个状态做了一个图片,通过状态展示不同的窗帘图片
    - type: image
      entity: sensor.chuanglian
      image: /local/transparent.png
      state_image:
        '0': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘001.png
        '1': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘001.png
        '2': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘002.png
        '3': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘003.png
        '4': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘004.png
        '5': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘005.png
        '6': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘006.png
        '7': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘007.png
        '8': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘008.png
        '9': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘009.png
        '10': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘010.png
        '11': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘011.png
        '12': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘012.png
        '13': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘013.png
        '14': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘014.png
        '15': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘015.png
        '16': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘016.png
        '17': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘017.png
        '18': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘018.png
        '19': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘019.png
        '20': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘020.png
        '21': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘021.png
        '22': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘022.png
        '23': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘023.png
        '24': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘024.png
        '25': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘025.png
        '26': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘026.png
        '27': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘027.png
        '28': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘028.png
        '29': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘029.png
        '30': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘030.png
        '31': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘031.png
        '32': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘032.png
        '33': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘033.png
        '34': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘034.png
        '35': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘035.png
        '36': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘036.png
        '37': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘037.png
        '38': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘038.png
        '39': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘039.png
        '40': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘040.png
        '41': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘041.png
        '42': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘042.png
        '43': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘043.png
        '44': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘044.png
        '45': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘045.png
        '46': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘046.png
        '47': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘047.png
        '48': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘048.png
        '49': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘049.png
        '50': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘050.png
        '51': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘051.png
        '52': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘052.png
        '53': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘053.png
        '54': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘054.png
        '55': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘055.png
        '56': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘056.png
        '57': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘057.png
        '58': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘058.png
        '59': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘059.png
        '60': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘060.png
        '61': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘061.png
        '62': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘062.png
        '63': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘063.png
        '64': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘064.png
        '65': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘065.png
        '66': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘066.png
        '67': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘067.png
        '68': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘068.png
        '69': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘069.png
        '70': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘070.png
        '71': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘071.png
        '72': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘072.png
        '73': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘073.png
        '74': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘074.png
        '75': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘075.png
        '76': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘076.png
        '77': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘077.png
        '78': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘078.png
        '79': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘079.png
        '80': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘080.png
        '81': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘081.png
        '82': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘082.png
        '83': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘083.png
        '84': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘084.png
        '85': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘085.png
        '86': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘086.png
        '87': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘087.png
        '88': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘088.png
        '89': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘089.png
        '90': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘090.png
        '91': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘091.png
        '92': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘092.png
        '93': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘093.png
        '94': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘094.png
        '95': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘095.png
        '96': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘096.png
        '97': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘097.png
        '98': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘098.png
        '99': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘099.png
        '100': /local/ui/客厅窗帘/客厅窗帘100.png
      tap_action:
        action: none
      hold_action:
        action: none
      style:
        width: 4.45%
        top: 65%
        left: 31.8%
发表于 2023-11-13 23:19:34 | 显示全部楼层
你这个厉害了
GMT+8, 2026-1-16 04:47 , Processed in 0.780260 second(s), 9 queries , MemCached On.
