楼主: acdxxx188
[求助] 关于ESPHOME无法刷入ESP32的问题
发表于 2019-9-29 09:35:14 | 显示全部楼层
有个简单的解决办法,你可以试一下。导出BIN后,用esptools刷机,点开始前,按一下模块上的两个按键中的一个,记不清哪一个了,然后即可正常刷机。
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2019-10-9 09:28:49 | 显示全部楼层
参考 https://www.cnblogs.com/kekemuyu/p/10259995.html
正常使用IO0置空即可。烧录时需要en引脚接高电平,IO0接地,使用乐鑫的烧录工具烧录即可。注意如果启用wifi,供电一定要不小于500ma,普通的usb转ttl模块无法满足wifi启动的,被坑的好惨。
发表于 2019-10-14 17:57:49 来自手机 | 显示全部楼层
应该是固件在设置硬件平台时选错了
发表于 2019-11-21 00:44:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-23 10:55:58 | 显示全部楼层
我这是样的,你试试:先按住BOOT,再按reset,松开reset,一直按住BOOT按钮,然后点esphome flasher工具的FLASH ESP开始,看见下面显示开始擦除了再松开BOOT按钮
发表于 2020-4-15 09:11:23 | 显示全部楼层
你这个后面有没有解决啊
发表于 2021-3-21 05:57:26 | 显示全部楼层
弄了两个了。我也没有成功
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-6-5 16:36:58 | 显示全部楼层
解决方法早就放在这里了,感觉很多需要的人就是看不到!
也不知道是为啥? 我有很强烈的无力感。。。
初次刷还需要3个bin文件,因为墙的原因直接下载失败
参考这个:
https://bbs.hassbian.com/thread-12842-1-1.html
基本原理:esp32初次刷esphome固件,除了esphome编译出来的bin文件之外,还需要另外3个bin文件。
这4个文件相当于4个分区,必须都刷了才能正常使用,缺一不可:
0x1000, bootloader
0x8000, partitions
0xE000, otadata
0x10000, firmware (ESPHome编译出来的只有这个)
8266不一样,那个更简单,只有一个分区
发表于 2021-10-9 13:30:48 | 显示全部楼层
riyue0000 发表于 2019-9-8 20:18
重复以下 Google也没搜索到答案  我买了两块板子都这样
rst:0x3 (SW_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOO ...
我也是一样 用8266的正常 就32两块板 都是一样 请教你解决了吗?
发表于 2021-10-9 13:32:02 | 显示全部楼层
楼主有解决了嘛 我两块板刷入也是一样的
GMT+8, 2025-12-22 06:47 , Processed in 0.055225 second(s), 11 queries , MemCached On.
