查看: 14939|回复: 9
[技术探讨] 【已解决】请问如何正确使用悟空M1的离线插件?
发表于 2019-8-23 22:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
【已解决,答案见帖子底部】
小白一枚设备:悟空M1
系统环境:Ubuntu18.04,因为菜没使用docker,直接安装的homeassistant,安装的最新版本0.97.2。
路由器hosts已经劫持aircat.phicomm.com,ping确认已生效。想使用这个插件先获取基本的M1数据:
斐讯M1离线版,支持屏幕亮度设置
https://bbs.hassbian.com/thread-4952-1-1.html
(出处: 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛)
贴主只给出了一个github链接,里面有py文件和yaml文件,小白一个,这么操作:
aircat.py文件放到.homeassistant/custom_components/sensor目录;
aircat.yaml文件放到.homeassistant/packages目录;
其中aircat.yaml文件配置如下(我只有1个设备):
  - platform: aircat
    mac: {'我的M1设备的MAC':'brightness_m1a'}
    brightness_force_update: True
input_select:
  brightness_m1a:
    options:
      - 关闭
      - 夜间
      - 白天
group:
  m1a:
    view: no
    entities:
      - sensor.m1_hcho
      - sensor.m1_humidity
      - sensor.m1_pm25
      - sensor.m1_temperature
      - sensor.at01
      - input_select.brightness_m1a
aircat.py加了执行权限,单独运行aircat.py不报错。
重启hass,但是界面一直显示如下图:
难道新版本的配置文件规则还一直在变吗?不懂……
入门很难,小白请教,望大神指点…
---------------------【解决方法】--------------------------感谢坐在沙发的热心兄台602293544,他的帖子除了解决这个M1的问题,还启蒙了我很多别的问题。小白必备:
从0开始记录的小白贴
https://bbs.hassbian.com/thread-8027-1-1.html
发表于 2019-8-23 23:10:41 | 显示全部楼层
看偶帖子有附件
发表于 2019-8-24 09:27:56 | 显示全部楼层
.homeassistant/custom_components/sensor肯定是不对的了  0.7X就要求改变了
现在用的刷机mqtt  老配置不见了 帮不了你了~
发表于 2019-8-24 10:50:10 | 显示全部楼层
感觉不错哟
 楼主| 发表于 2019-8-24 11:13:07 | 显示全部楼层
感谢您的总结和附件,第一步终于迈出去了
有同样困惑的,详看这里:
从0开始记录的小白贴
 楼主| 发表于 2019-8-24 11:19:38 | 显示全部楼层
现在用的刷机mqtt  老配置不见 ...
感谢关注,楼上的热心兄台帮忙解决了。
流水无味
灌水之王
发表于 2019-8-24 19:47:32 | 显示全部楼层
M1劫持模式 不要经常重启HA  不然M1会掉要重启M1
总体来讲算稳定
 楼主| 发表于 2019-8-25 14:35:01 | 显示全部楼层
总体来讲算稳定
多谢提醒,先尝鲜,后期试试刷机
发表于 2019-9-5 16:00:41 | 显示全部楼层
东风破 发表于 2019-8-24 11:13
感谢您的总结和附件,第一步终于迈出去了
有同样困惑的,详看这里:
请教下,“从0开始记录的小白贴”,把custom_components和packages文件夹拷贝到HA上就可以了么,还是需要配置其他文件呢?我重启了HA也没有在面板看到M1哈。是不是也要配置文件中加点啥?
 楼主| 发表于 2019-9-11 10:50:26 | 显示全部楼层
steven_xp 发表于 2019-9-5 16:00
请教下,“从0开始记录的小白贴”,把custom_components和packages文件夹拷贝到HA上就可以了么,还是需要 ...
打开configuration.yaml,添加
homeassistant:
GMT+8, 2026-1-1 07:44 , Processed in 0.364135 second(s), 13 queries , MemCached On.
