楼主: zonglong
多路 PZEM-004T-100A(V3.0) 用於 ESPHome
 楼主| 发表于 2019-11-2 22:59:40 | 显示全部楼层
ESPHome 1.14 支持 PZEM 了
Tasmota  6.7.1 也支持 PZEM 多個 Address 了。
发表于 2019-11-20 10:42:22 | 显示全部楼层
楼主,我的版本是V2的pzem在tasmota下运行正常,刷esphome后按照官方的pzem。V1和V3都不会识别出来内容。求指教。rx tx 反接
发表于 2019-11-21 15:13:43 | 显示全部楼层
671792320 发表于 2019-11-20 10:42
楼主,我的版本是V2的pzem在tasmota下运行正常,刷esphome后按照官方的pzem。V1和V3都不会识别出来内容。求 ...
我也是,V3,8266刷esphome,数据出不来。有解决吗?
发表于 2019-11-22 22:49:52 来自手机 | 显示全部楼层
我的是v2版本的。后来爬GitHub发现是官方问题。目前升级到最新的esphome后使用pzem004t 停止位1已经正常使用。木有tasmota的功能多(无功,还有因数、都木有)v3版本都有
发表于 2019-11-23 04:53:45 | 显示全部楼层
671792320 发表于 2019-11-22 22:49
我的是v2版本的。后来爬GitHub发现是官方问题。目前升级到最新的esphome后使用pzem004t 停止位1已经正常 ...
我的v2按照你的方法将停止位改为1,正常,非常感谢。另外多个pzem如何设置。请教一下
发表于 2019-11-23 10:32:24 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2019-11-23 04:53
我的v2按照你的方法将停止位改为1,正常,非常感谢。另外多个pzem如何设置。请教一下 ...
我只有一个,多个参考楼主的教程
zsyg
发表于 2019-12-4 14:57:36 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2019-12-17 06:27:14 | 显示全部楼层
正在一葫芦画瓢。。用的tasmota 7.1.2  请问怎么接三个pzem-004t?买的v3版本。esp是12f。。
目前单个似乎可以工作了。
发表于 2020-2-16 11:07:34 来自手机 | 显示全部楼层
受教了,就是太模糊了,能否详细一点操作步骤
发表于 2020-3-21 08:53:59 | 显示全部楼层
INFO Reading configuration /config/esphome/pzemac.yaml...
Failed config
sensor.pzemac: [source /config/esphome/pzemac.yaml:52]
  platform: pzemac
  [energy] is an invalid option for [sensor.pzemac]. Please check the indentation.
  energy:  [source /config/esphome/pzemac.yaml:54]
    name: PZEM004T Channel 1 Energy
  frequency:
    name: PZEM004T Channel 1 Frequency
  voltage:
    name: PZEM004T Channel 1 Voltage
  current:
    name: PZEM004T Channel 1 Current
  power:
    name: PZEM004T Channel 1 Power
  update_interval: 1s
  [uart_id] is an invalid option for [sensor.pzemac]. Please check the indentation.
  uart_id: pzem004t1 [source /config/esphome/pzemac.yaml:65]
sensor.pzemac: [source /config/esphome/pzemac.yaml:66]
  platform: pzemac
  energy:  [source /config/esphome/pzemac.yaml:68]
    name: PZEM004T Channel 2 Energy
  frequency:
    name: PZEM004T Channel 2 Frequency
  voltage:
    name: PZEM004T Channel 2 Voltage
  current:
    name: PZEM004T Channel 2 Current
  power:
    name: PZEM004T Channel 2 Power
  update_interval: 1s
  uart_id: pzem004t2 [source /config/esphome/pzemac.yaml:79]
sensor.pzemac: [source /config/esphome/pzemac.yaml:80]
  platform: pzemac
  energy:  [source /config/esphome/pzemac.yaml:82]
    name: PZEM004T Channel 3 Energy
  frequency:
    name: PZEM004T Channel 3 Frequency
  voltage:
    name: PZEM004T Channel 3 Voltage
  current:
    name: PZEM004T Channel 3 Current
  power:
    name: PZEM004T Channel 3 Power
  update_interval: 1s
  uart_id: pzem004t3 [source /config/esphome/pzemac.yaml:93]
sensor.pzemac: [source /config/esphome/pzemac.yaml:94]
  platform: pzemac
  energy:  [source /config/esphome/pzemac.yaml:96]
    name: PZEM004T Channel 4 Energy
  frequency:
    name: PZEM004T Channel 4 Frequency
  voltage:
    name: PZEM004T Channel 4 Voltage
  current:
    name: PZEM004T Channel 4 Current
  power:
    name: PZEM004T Channel 4 Power
  update_interval: 1s
  uart_id: pzem004t4 [source /config/esphome/pzemac.yaml:107]
sensor.pzemac: [source /config/esphome/pzemac.yaml:108]
  platform: pzemac
  energy:  [source /config/esphome/pzemac.yaml:110]
    name: PZEM004T Channel 5 Energy
  frequency:
    name: PZEM004T Channel 5 Frequency
  voltage:
    name: PZEM004T Channel 5 Voltage
  current:
    name: PZEM004T Channel 5 Current
  power:
    name: PZEM004T Channel 5 Power
  update_interval: 1s
  uart_id: pzem004t5 [source /config/esphome/pzemac.yaml:121]
GMT+8, 2025-12-16 02:03 , Processed in 0.845725 second(s), 8 queries , MemCached On.
