楼主: zonglong
多路 PZEM-004T-100A(V3.0) 用於 ESPHome
ms2 手机认证
发表于 2019-8-24 11:11:05 来自手机 | 显示全部楼层
zonglong 发表于 2019-8-24 01:20
home assistant, esphome release 的版本不支援,但是已经实作出来了。
看来我只能等了,其实用tasmota也没什么,但我是用这东西的功率做博联遥控的状态反馈,tasmota最小数据更新是10秒,很不爽,按了开关,反馈要等最大10秒,有什么办法把tasmota的更新时间设置为1秒吗?
发表于 2019-8-24 12:23:37 | 显示全部楼层
zonglong 发表于 2019-8-23 20:42
如果你要並接 在一起,你必須用 address 去區分不同的 pzem-004t,我的方法是用不同 GPIO 接不同的 PZEM-0 ...
感谢楼主分析的方法。
还请问楼主的这个模块盒子是定制的还是成品,有没有链接
 楼主| 发表于 2019-8-24 20:06:53 | 显示全部楼层
airow 发表于 2019-8-24 12:23
感谢楼主分析的方法。
还请问楼主的这个模块盒子是定制的还是成品,有没有链接 ...
手工自制的
发表于 2019-9-19 19:29:00 来自手机 | 显示全部楼层
我用esp01怎么没有数据,电压也没显示,只有TX的灯闪,不知啥问题
发表于 2019-9-20 06:27:59 来自手机 | 显示全部楼层
已经解决,把GPIO3设为PZEM016 RX马上出数据了。之前设的是PZEM004 RX。
发表于 2019-9-29 10:51:50 | 显示全部楼层
怎么用不了?
 楼主| 发表于 2019-9-29 20:28:18 | 显示全部楼层
把附件解压缩,放到 [esphome]/esphome/components
发表于 2019-9-29 23:08:37 | 显示全部楼层
已经将插件放在以下目录中,还是提示sensor.pzemac没有找到。
 楼主| 发表于 2019-9-30 09:43:25 | 显示全部楼层
是放在 esphome 安装的目录。不是 config
发表于 2019-9-30 12:02:57 | 显示全部楼层
大师,请再指点一下,我用的hassos,加esphome,不知道esphome的安装目录,能给个路径吗?
GMT+8, 2026-1-15 08:33 , Processed in 1.629459 second(s), 8 queries , MemCached On.
