楼主: meishild
[进阶教程] bt-mqtt-gateway 蓝牙网关,新增魅族、蓝牙信号强度
发表于 2019-8-24 21:30:26 | 显示全部楼层
本人小白,这个真的是没法弄了。
发表于 2019-8-27 15:12:02 | 显示全部楼层
现在用的N1原生蓝牙+小米蓝牙温湿度计,感觉隔了3米,关上门就没信号了。。。。
 楼主| 发表于 2019-8-27 15:23:53 | 显示全部楼层
telanx 发表于 2019-8-27 15:12
现在用的N1原生蓝牙+小米蓝牙温湿度计,感觉隔了3米,关上门就没信号了。。。。 ...
蓝牙的问题,没办法 蓝牙的距离就是很近
发表于 2019-9-20 00:38:03 | 显示全部楼层
我用的usb蓝牙才惨,只能识别一个房间内
发表于 2019-9-22 14:26:41 来自手机 | 显示全部楼层
牛,感谢分享
发表于 2019-10-22 11:36:45 | 显示全部楼层
我的 Hassio addons 無法添加上面兩個地址
想请教一下各位该如何安装,请提点一下
发表于 2019-10-24 14:34:08 | 显示全部楼层
求详细教程
发表于 2019-12-28 09:07:00 | 显示全部楼层
meishild 发表于 2019-8-21 14:04
我现在是跑了一周了 没问题,丢数据没出现过,除非距离过远连不上。
请问usb蓝牙适配器用的什么硬件
发表于 2019-12-29 08:55:09 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习,看看怎么弄
发表于 2020-1-17 01:09:14 | 显示全部楼层
(.venv) root@aml:~/bt-mqtt-gateway# sudo ./gateway.py
01:07:33 Starting
01:07:34 AM Adding 1 mzbtir devices
01:07:34 AM Updating 1 mzbtir devices
01:07:37 AM Fatal error while executing worker command: AttributeError
  File "./gateway.py", line 91, in <module>
    raise e
  File "./gateway.py", line 73, in <module>
    mqtt.publish(_WORKERS_QUEUE.get(timeout=10).execute())
  File "/root/bt-mqtt-gateway/workers_manager.py", line 55, in execute
    for message in self._callback(*self._args):
  File "/root/bt-mqtt-gateway/workers/mzbtir.py", line 72, in status_update
    if self.fail_count > self.max_fail_count:
AttributeError: 'MzbtirWorker' object has no attribute 'max_fail_count'
(.venv) root@aml:~/bt-mqtt-gateway# sudo ./gateway.py -d
2020-01-17 01:07:48,801 INFO bt-mqtt-gw gateway.py:61:<module> - Starting
2020-01-17 01:07:48,803 DEBUG bt-mqtt-gw.mqtt mqtt.py:30:__init__ - Setting LWT to: hostname/lwt_topic
2020-01-17 01:07:49,555 INFO bt-mqtt-gw.workers.mzbtir mzbtir.py:16:_setup - Adding 1 mzbtir devices
2020-01-17 01:07:49,555 DEBUG bt-mqtt-gw.workers.mzbtir mzbtir.py:18:_setup - Adding mzbtir device 'name' (68:3E:34:CC:D3:44)
2020-01-17 01:07:49,556 DEBUG bt-mqtt-gw.workers_manager workers_manager.py:96:register_workers - Added mzbtir config with a 2 seconds timeout
2020-01-17 01:07:49,557 DEBUG bt-mqtt-gw.workers_manager workers_manager.py:106:register_workers - Added mzbtir worker with 300 seconds interval and a 35 seconds timeout
2020-01-17 01:07:49,568 DEBUG bt-mqtt-gw.mqtt mqtt.py:116:callbacks_subscription - Subscribing to: hostname/mzbtir/update_interval
2020-01-17 01:07:49,570 DEBUG bt-mqtt-gw.mqtt mqtt.py:116:callbacks_subscription - Subscribing to: hostname/homeassistant/status
2020-01-17 01:07:49,574 DEBUG bt-mqtt-gw.workers_manager workers_manager.py:67:execute - Execution result of command MzbtirWorker.config: [{'topic': 'sensor/68-3E-34-CC-D3-44/mzbtir_name_temperature/config', 'payload': '{"unique_id": "bt-mqtt-gateway/68-3E-34-CC-D3-44/mzbtir_name_temperature", "name": "mzbtir_68:3E:34:CC:D3:44_temperature", "state_topic": "hostname/mzbtir/name/temperature", "availability_topic": "hostname/mzbtir/name/availability", "device_class": "temperature", "device": {"identifiers": ["68:3E:34:CC:D3:44", "bt-mqtt-gateway/68-3E-34-CC-D3-44/mzbtir_name"], "manufacturer": "Meizu", "model": "btir", "name": "mzbtir_68:3E:34:CC:D3:44"}, "unit_of_measurement": "\\u00b0C"}'}, {'topic': 'sensor/68-3E-34-CC-D3-44/mzbtir_name_humidity/config', 'payload': '{"unique_id": "bt-mqtt-gateway/68-3E-34-CC-D3-44/mzbtir_name_humidity", "name": "mzbtir_68:3E:34:CC:D3:44_humidity", "state_topic": "hostname/mzbtir/name/humidity", "availability_topic": "hostname/mzbtir/name/availability", "device_class": "humidity", "device": {"identifiers": ["68:3E:34:CC:D3:44", "bt-mqtt-gateway/68-3E-34-CC-D3-44/mzbtir_name"], "manufacturer": "Meizu", "model": "btir", "name": "mzbtir_68:3E:34:CC:D3:44"}, "unit_of_measurement": "%"}'}, {'topic': 'sensor/68-3E-34-CC-D3-44/mzbtir_name_battery/config', 'payload': '{"unique_id": "bt-mqtt-gateway/68-3E-34-CC-D3-44/mzbtir_name_battery", "name": "mzbtir_68:3E:34:CC:D3:44_battery", "state_topic": "hostname/mzbtir/name/battery", "availability_topic": "hostname/mzbtir/name/availability", "device_class": "battery", "device": {"identifiers": ["68:3E:34:CC:D3:44", "bt-mqtt-gateway/68-3E-34-CC-D3-44/mzbtir_name"], "manufacturer": "Meizu", "model": "btir", "name": "mzbtir_68:3E:34:CC:D3:44"}, "unit_of_measurement": "%"}'}]
2020-01-17 01:07:49,587 DEBUG bt-mqtt-gw.workers_manager workers_manager.py:174:update_all - Updating all workers
2020-01-17 01:07:49,589 INFO bt-mqtt-gw.workers.mzbtir mzbtir.py:58:status_update - Updating 1 mzbtir devices
2020-01-17 01:07:49,589 DEBUG bt-mqtt-gw.workers.mzbtir mzbtir.py:62:status_update - Updating mzbtir device 'name' (68:3E:34:CC:D3:44)
2020-01-17 01:07:53,353 ERROR bt-mqtt-gw logger.py:50:log_exception - Fatal error while executing worker command: AttributeError
    raise e
这是哪里问题呢?
  workers:
    mzbtir:
      args:
        devices:
        topic_prefix: mzbtir
      update_interval: 300
GMT+8, 2026-2-4 15:42 , Processed in 1.159260 second(s), 10 queries , MemCached On.
