查看: 40027|回复: 22
[进阶教程] bt-mqtt-gateway 蓝牙网关,新增魅族、蓝牙信号强度
发表于 2019-8-21 13:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的物联网协议比较多,有很多是蓝牙的比如小米的蓝牙温度计、花花草草、魅族遥控器,但是这些蓝牙设备没有现成的网关可以用,不像小米zb那一堆可以用网关方式,而且蓝牙距离比较近。
配合我的花花草草效果:
github上有一位写了一个基于python的蓝牙网关地址:https://github.com/zewelor/bt-mqtt-gateway
我基于他的版本做了一些扩充,增加魅族遥控器支持,增加蓝牙设备信号强度支持。
可以直接下载我改好的版本:https://github.com/meishild/bt-mqtt-gateway
也可以直接在他的版本内扩充增加如下文件:
btrssi.py  信号强度获取
https://github.com/meishild/bt-mqtt-gateway/blob/master/workers/btrssi.py
配置方式:
btrssi:
      args:
        topic_prefix: rssi
        devices:
      update_interval: 60
mzbtir.py 魅族温湿度(遥控还没写)
https://github.com/meishild/bt-mqtt-gateway/blob/master/workers/mzbtir.py
配置方式:
mzbtir:
      args:
        devices:
        topic_prefix: mzbtir
      update_interval: 300
参与人数 2金钱 +40 HASS币 +20 收起 理由
+ 20 + 20 厉害了word楼主!
xieahui + 20 这个厉害了
发表于 2019-8-21 14:03:32 来自手机 | 显示全部楼层
原来用的那个魅族教程里的gateway很不稳定,开机几天就会丢失数据,试试这个,debain9系统插的usb蓝牙接收器,连三个魅族遥控做温湿度传感器,不知道是否能稳定
 楼主| 发表于 2019-8-21 14:04:35 | 显示全部楼层
我现在是跑了一周了 没问题,丢数据没出现过,除非距离过远连不上。
发表于 2019-8-21 14:06:46 | 显示全部楼层
期待红外 不过我的centos装的网卡带蓝牙还是没驱动起来  无法连接蓝牙设备
目前用esp32解决
发表于 2019-8-21 14:40:36 | 显示全部楼层
插眼  不知道天猫9.9的灯泡能用不
流水无味
灌水之王
发表于 2019-8-21 16:19:56 | 显示全部楼层
666 期待手把手教程
发表于 2019-8-21 22:55:43 | 显示全部楼层
很棒   这个意思是N1就够了?本来还想ESP32刷一个来连魅族
发表于 2019-8-22 17:08:58 | 显示全部楼层
MARK,看看怎么用
发表于 2019-8-22 18:53:34 | 显示全部楼层
大神有比较详细的教程不~~
发表于 2019-8-23 13:59:54 | 显示全部楼层
大神求加一个小米恒温热水壶的支持
GMT+8, 2025-12-31 09:49 , Processed in 0.537444 second(s), 10 queries , MemCached On.
