楼主: cason8001
[技术探讨] 《求助》斐讯M1刷机,无法输入代码1,出现乱码和错误
发表于 2019-11-20 14:34:30 | 显示全部楼层
后来如何解决的?我的也这样,反复整现在连这个界面都没看
发表于 2019-12-26 23:46:08 | 显示全部楼层
后来如何解决的?我的也这样,同样的问题
发表于 2019-12-27 10:30:17 | 显示全部楼层
gtyun 发表于 2019-11-3 13:45
我的没有successful怎么办
100%即可 不需要successful
发表于 2019-12-27 10:33:00 | 显示全部楼层
提供一些思路:目前就是输入进去的1被识别成“口”那么换USB-TTL设备,缩短TX RX接线,更换USB口,更换串口软件(只要能收发应该都可以)
我记得我是因为供电问题,给设备而外供电5V可能可以
发表于 2020-2-15 22:12:24 | 显示全部楼层
个人建议:
1.检查设定是否正确:
2.是否进入刷机模式:
发表于 2020-4-22 19:43:03 | 显示全部楼层
楼主最后怎么解决的。同样问题求解!!!
发表于 2020-4-22 21:12:10 | 显示全部楼层
M1上 wifi 和mcu通过串口连接   烧录的时候mcu输出会影响烧录 就会出现你现在的情况了
发表于 2020-4-22 23:11:42 | 显示全部楼层
USB转TTL的问题
要用CP2102串口芯片的
ch340和PL2302都进不去
发表于 2020-7-2 16:37:07 | 显示全部楼层
后来如何解决的?我的也这样,同样的问题
GMT+8, 2025-12-30 16:26 , Processed in 0.757350 second(s), 14 queries , MemCached On.
