查看: 16720|回复: 18
[技术探讨] 《求助》斐讯M1刷机,无法输入代码1,出现乱码和错误
发表于 2019-8-20 14:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,无法输入代码1,一直滚动出现图中错误:
我是先插usb,然后再接的17脚接地,然后数据就开始滚动,都是下面的那一串。断开后就停止,但是无法输入任何字符。再接上17脚后继续出现这样的
求解!!!
发表于 2019-8-20 14:34:16 | 显示全部楼层
先接17脚再插USB  检查USB-TTL的RX脚接线不要有问题
 楼主| 发表于 2019-8-20 14:37:20 | 显示全部楼层
先谢了,但是都查过,问题依旧奇怪。。。
发表于 2019-8-20 14:45:12 | 显示全部楼层
看样子你是进入了boot 但是一直在默认发送一个非法字符  就是截图里那个  口
你的USB-TTL用的是什么型号的?
 楼主| 发表于 2019-8-20 14:50:15 | 显示全部楼层
我也觉得是这样,型号:p2h31144a0,ch340
发表于 2019-8-25 19:21:07 | 显示全部楼层
我之前也是这样,最后是换ttl解决
发表于 2019-8-27 08:02:43 | 显示全部楼层
怎么刷机的刷完有啥新功能吗
发表于 2019-9-13 14:45:45 | 显示全部楼层
兄弟,问题有解决吗。我现在也碰到这样的问题
发表于 2019-9-14 13:50:47 | 显示全部楼层
不懂帮顶~
发表于 2019-11-3 13:45:43 | 显示全部楼层
我的没有successful怎么办
GMT+8, 2025-12-30 16:27 , Processed in 0.385806 second(s), 7 queries , MemCached On.
