楼主: netwolf
[进阶教程] ESP32取论坛撸的魅族温湿度传感器数据发送到mqtt服务器
发表于 2019-8-31 20:52:14 | 显示全部楼层
riyue0000 发表于 2019-8-27 17:47
rst:0x3 (SW_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00, ...
我去 你也遇到这个问题了
 楼主| 发表于 2019-8-31 21:08:40 | 显示全部楼层
我刷了很多遍都没这个问题,你们可以降低波特率试试重新刷。
有好多网友都刷了,没问题
发表于 2019-9-1 10:49:10 | 显示全部楼层
有好多网友都刷了,没问题 ...
这个问题我查了esphome, esppressif 等网站,网友说是2019年新板的问题,请问你用的是什么样子的板子。我的是白色底,正面没有黄色电容。而且在EN和GND之间少电容,会造成程序无法自动写入,需要每写入程序前按一下boot按钮。
 楼主| 发表于 2019-9-1 14:39:27 | 显示全部楼层
tang5275 发表于 2019-9-1 10:49
这个问题我查了esphome, esppressif 等网站,网友说是2019年新板的问题,请问你用的是什么样子的板子。我 ...
没研究是什么板子,我用的是去年7月份买的,拍照片你看看吧
你有关于网友讨论新版的问题,发链接看看呢
发表于 2019-9-1 21:34:15 | 显示全部楼层
板子一样,esp芯片上面类似批号是2019字样
https://github.com/espressif/arduino-esp32/issues
上面类似reboot ,bootlooping 字样的,还有esphome上的issue也有人说这个问题
我用python esptool.py flash_id 查询芯片信息:
芯片频率我的是160mhz,但看别人都是240mhz
看一下 这个吧:https://github.com/espressif/arduino-esp32/issues/3036
 楼主| 发表于 2019-9-2 14:26:55 | 显示全部楼层
上面类 ...
看上面的解决方案是改刷固件的参数 (DIO/40MHz/no PSRAM/115200 baud)
试下把update.bat改成如下刷下:
esptool.exe --chip esp32 --port COM3 --baud 115200 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dio --flash_freq 40m --flash_size detect 0xe000 boot_app0.bin 0x1000 bootloader_dio_40m.bin 0x10000 MeiZuBLEGateway.ino.bin 0x8000 MeiZuBLEGateway.ino.partitions.bin
附件是bootloader_dio_40m.bin的压缩文件
bootloader_dio_40m.rar (10.47 KB, 下载次数: 9)
port后面的COM口改下,期待你的回应
如果还不行,我重新编译一个你试下
发表于 2019-9-2 16:13:46 | 显示全部楼层
es ...
我曾经用过原厂刷固件的那个程序刷写,重启。这个回去我先试试,可以的话能不能帮我编译一份,谢了 小哥
发表于 2019-9-2 17:27:58 | 显示全部楼层
es ...
刷了 仍然报错,重新编译一下吧,能不能编译时候把cpu频率设置为160mhz
 楼主| 发表于 2019-9-2 18:49:30 | 显示全部楼层
2019版.rar (4.12 MB, 下载次数: 10)
试下,设置了160mhz
发表于 2019-9-2 19:39:18 | 显示全部楼层
netwolf 发表于 2019-9-2 18:49
试下,设置了160mhz
还是不行,看来不是这里的原因,我再查一下把!谢谢你啦!
GMT+8, 2025-9-14 03:21 , Processed in 0.055536 second(s), 9 queries , MemCached On.
