楼主: Yonsm
[插件集成] ZhiAct - 完全自动化控制您的设备,根据传感器设定设备状态
 楼主| 发表于 2019-8-6 09:48:35 来自手机 | 显示全部楼层
jyz_0501 发表于 2019-8-5 23:46
用在空调上有点多余感觉,因为现在都是变频 ,达到温度会自动调整的
可以设置睡眠模式,风速小,温度26
只是举个例子,不适用就不要用在这个场景下,如你说的变频空调、还楼上提到的滴滴声、还有人提到的频繁开关是不是对压缩机不好等。
我用得上是因为我是中央空调,没有滴滴声,开一个温度即使到了它不会继续降温了但风一直呼呼直吹,很吵。所以我在用。
这不是只能用来控空调,用得上的就琢磨一下,不合适就pass,提出上述问题的,我在这里一并感谢(比如压缩机的问题,我也疑虑)。
发表于 2019-8-6 10:01:17 | 显示全部楼层
留着看有没有其他应用场景
发表于 2019-8-6 10:16:23 | 显示全部楼层
Y大,厉害了啊,收藏学习+膜拜。
这么看,就不需要体感温度那个插件了。
发表于 2019-8-6 10:21:02 | 显示全部楼层
不是一般的厉害,那是相当厉害!不知道有没有定时功能,直接加个简单的定时开关功能也好啊
 楼主| 发表于 2019-8-6 10:31:10 来自手机 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2019-8-6 10:21
不是一般的厉害,那是相当厉害!不知道有没有定时功能,直接加个简单的定时开关功能也好啊 ...
定时功能期望是怎么样的,你说说看。按我的理解 HA Automation 本身就支持定时功能了,比如:
1. 定在某个时间自动执行:
- alias: Passage Light Reaction Enabler
  trigger:
    - platform: time
      at: '07:00:00'
  action:
2. 每隔3分钟周期性定时执行:
- alias: Washroom Light Off
  trigger:
    - platform: time_pattern
      minutes: '/3'
  condition:
    - condition: state
      entity_id: binary_sensor.motion_sensor_158d0001f4a238
      state: 'off'
  action:
    - service: light.turn_off
      entity_id: light.washroom_light
    - service: automation.turn_off
      entity_id: automation.washroom_light_off
3. 定在自动化开启后的一分钟后执行:
- alias: 一分钟后执行
  initial_state: false
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: automation.yi_fen_zhong_hou_zhi_xing
      to: 'on'
  action:
    - delay: '00:01:00'
    - service: logbook.log
      data:
        message: 我已经被执行了哈
发表于 2019-8-6 10:33:31 | 显示全部楼层
Yonsm 发表于 2019-8-6 10:31
定时功能期望是怎么样的,说说看
就简单的定时器,但设置要简单,比如跟你这类似的设置,[1-3, 5-7, 8-11],比如这就表示1点到3点,5到7点。。。。开启
 楼主| 发表于 2019-8-6 10:39:38 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2019-8-6 10:33
就简单的定时器,但设置要简单,比如跟你这类似的设置,[1-3, 5-7, 8-11],比如这就表示1点到3点,5到7点 ...
- alias: Turn On Timer
  trigger:
    - platform: time
      at: '01:00:00'
    - platform: time
      at: '05:00:00'
    - platform: time
      at: '08:00:00'
  action:
- alias: Turn Off Timer
  trigger:
    - platform: time
      at: '03:00:00'
    - platform: time
      at: '07:00:00'
    - platform: time
      at: '11:00:00'
  action:
先用这个原生的方法用用吧,你提的我会考虑后面支持
发表于 2019-8-6 10:51:24 | 显示全部楼层
嗯嗯,主要是感觉HA原生没这么一个东西,这样简单的自动化,再写yaml就太麻烦了。还有另外一种定时就是,比如现在起打开,15分钟后关这种的,如果前端界面有好的方式就好了。
 楼主| 发表于 2019-8-6 11:36:57 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2019-8-6 10:51
嗯嗯,主要是感觉HA原生没这么一个东西,这样简单的自动化,再写yaml就太麻烦了。还有另外一种定时就是, ...
添加以下自动化,在前台把自动化条目打开一次,就会自动在15分钟后执行一次,然后自动关闭自动化。下次再打开一次,会有一样的效果。
- alias: 十五分钟后执行
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: automation.shi_wu_fen_zhong_hou_zhi_xing
      to: 'on'
  action:
    - delay: '00:15'
      data:
        message: 我已经被执行了哈
但这个点来说,HA做得实在是不够好。应该在Automation、Script或者所有开关,弄个上下菜单或者什么的,里面有:定时执行、xx分钟/小时/天后执行,或者来个定时计划的专门区域。
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
jyz_0501 + 10 在下对你的景仰犹如滔滔长江之水,连绵不绝.
发表于 2019-8-6 16:37:35 | 显示全部楼层
Yonsm 发表于 2019-8-6 11:36
添加以下自动化,在前台把自动化条目打开一次,就会自动在15分钟后执行一次,然后自动关闭自动化。下次再 ...
是的,这种简单、常用的功能,应该搞的易用些。复杂的自动化,可以编写代码。
GMT+8, 2026-1-19 23:23 , Processed in 0.314629 second(s), 7 queries , MemCached On.
