查看: 131075|回复: 42
[插件集成] ZhiAct - 完全自动化控制您的设备,根据传感器设定设备状态
发表于 2019-8-5 16:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://github.com/yonsm/zhiact](https://github.com/yonsm/zhiact)">https://github.com/Yonsm/ZhiAct
Actuating Service Automatically for HomeAssistant
根据传感器的数值区间,来自动化设定执行设备的各种状态。
和直接用原生的 automation+jinja2 写比起来,ZhiAct 写起来太简单了(之前用 jinja2 写出来的规则,真是受够了;appdaemon 这种半成品也是)。另外,ZhiAct 检查设备当前状态,除非必要,不会轻易重复设定设备状态。
1. 安装准备
zhiact 放入 custom_components;也支持在 HACS 中添加自定义库的方式安装。
2. 配置方法
参见我的 Home Assistant 配置configuration.yaml
zhiact:
参数说明直接看 services.yaml 的描述。
3. 使用方式
举个例子,根据温度来控制空调档位:
- alias: 书房空调温度变化
  trigger:
    - platform: time
      at: '21:00:01'
    - platform: state
      entity_id: sensor.fan_temperature
  condition:
    - condition: time
      after: '20:30'
      before: '07:20'
  action:
    - service: zhiact.actuate
      data:
        sensor_id: sensor.fan_temperature
        sensor_values: [27.5, 28.5, 32, 34]
        alt_sensor_values: [28.5, 29, 32, 34]
        alt_time_range: [2, 7]
        entity_id: climate.mitsubishi
        entity_attr: fan_mode
        entity_values: [low, mid, high, highest]
控制出来的温度曲线呈锯齿状,后半夜 2-7 点的控温规则高一点:
HomeAssistant 越改越作死,连空调的开关状态都没有历史可查了。我们可以在 configuration.yaml 里面做如下配置,可以方便看一整天下来空调所处的模式:
sensors:
  - platform: template
    sensors:
      mitsubishi_mode:
        friendly_name: 书房空调模式
        value_template: '{% set mode = state_attr("climate.mitsubishi", "fan_mode") %}{% if is_state("climate.mitsubishi", "off") %}off{% elif mode == "low" %}一{% elif mode == "mid" %}二{% elif mode == "high" %}三{% elif mode == "highest" %}四{% else %}{{ mode }}{% endif %}'
类似地,也可以用根据 PM2.5 控制净化器、根据 CO2 控制新风机等。更多例子,参考我的 co2.yamlpm25.yamltemperature.yaml
参与人数 5金钱 +77 HASS币 +20 收起 理由
eric + 20 论坛有你更精彩!
jyz_0501 + 10 又如滚滚黄河之水,一发不可收拾…….
coolbug111 + 7 膜拜大神!
+ 20 + 20 膜拜大神!
xieahui + 20 Y大出品 必属精品
发表于 2019-8-5 17:07:19 | 显示全部楼层
这个太赞了!
Jeff
活跃会员
发表于 2019-8-5 17:07:36 | 显示全部楼层
墙裂支持Yonsm大神。
Jeff
版主
发表于 2019-8-5 17:29:46 | 显示全部楼层
Mark,这个赞,谢谢Y大,要仔细研读了
发表于 2019-8-5 20:33:59 | 显示全部楼层
Y大出品,必属精品!
感谢大佬分享!
E5-2650L-V2+华南X79+16GB*2
发表于 2019-8-5 20:49:04 | 显示全部楼层
这样频繁的开关空调对空调压缩机真的不会有影响吗
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2019-8-5 21:53:59 | 显示全部楼层
Y大出品,必属精品!
感谢大佬分享!
发表于 2019-8-5 23:12:34 | 显示全部楼层
我家空调声音关不了,这样不断开关估计要影响睡觉
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2019-8-5 23:46:55 | 显示全部楼层
用在空调上有点多余感觉,因为现在都是变频 ,达到温度会自动调整的
可以设置睡眠模式,风速小,温度26
流水无味
灌水之王
发表于 2019-8-6 08:55:11 | 显示全部楼层
东西是好东西  就是半夜会滴滴滴么
Y大出品先学下
GMT+8, 2026-1-19 23:24 , Processed in 0.404506 second(s), 12 queries , MemCached On.
