查看: 25489|回复: 17
[求助] 米家万能遥控器不起作用!论坛其他解决方案无法解决
发表于 2019-7-31 17:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在调试刚到手的米家万能遥控器,倘若在米家app里用其预设可以控制空调。连上ha之后会在首页显示,如图。
采用了@windgo 大大帖子里的最后一种script写法。
点击首页的执行之后,遥控器的指示灯会闪一下,应该是执行了指令,但是空调没有反应。
指令是通过服务remote.xiaomi_miio_learn_command学习的,如图
以下是package里的全部代码
remote:
  - platform: xiaomi_miio
    host: 192.168.10.21
    token: '44585890217e2777c3ddc4c142e17cb5'
    hidden: false
script:
  acdtr_on:
    sequence:
      - service: remote.send_command
        entity_id: 'remote.ir_remote'
        data:
          command:
            - 'mc0mcwlkxm00mEsmk4AIKZTKYSyazGYSyZgGFNJsAGUwAYUA9AAzAP4AdJuAGQG5AL+Bf4MEAMIDIQDDg4JNQePCA0C+wYPAX8EeAF/ArIBfwkPAQYHkpjMgkiDbMAhQEUEm8D2ATvA0YE/QPSA0wAjwNfDnwP/wF/ALMDwxDzGQMC/gsvAxoCkw5oAqaAA='
homeassistant:
  customize:
    remote.ir_remote:
      friendly_name: 南卧遥控器
学习方式我试了两种,包括从遥控器直接学习和从另一个万能遥控器学习,学习时空调皆有反应。
配置文件也尝试过用官方给的代码方式,同样是遥控器有反应但是空调没有
slot和timeout参数之前加着也无反应
求助各位大佬如何解决!!!
 楼主| 发表于 2019-7-31 18:00:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-31 18:24:03 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金钱
我这里学到空调的码,然后发送,空调没反应
发表于 2019-7-31 19:44:49 | 显示全部楼层
看一下,是不是每次学习的代码都不一样。
发表于 2019-7-31 20:24:12 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2019-7-31 19:44
看一下,是不是每次学习的代码都不一样。
本来就是不一样的,不是这个问题。
发表于 2019-7-31 20:26:00 | 显示全部楼层
我的也不行,用SmartIR也不行,换博联就正常。。。
 楼主| 发表于 2019-7-31 22:08:09 | 显示全部楼层
看一下,是不是每次学习的代码都不一样。
确实不一样 但是感觉正常操作每次发出的码本来就不一样 因为我是用一个万能遥控学另一个万能遥控的
 楼主| 发表于 2019-7-31 22:09:30 | 显示全部楼层
有点玄学 有没有什么地方能够找到小米自带库中的红外码 我用米家发送就是行的 一个万能遥控器学另一个再发送就不行
发表于 2019-8-1 05:09:47 | 显示全部楼层
空调的原因,有些空调控制代码是复合的,无法学习
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2019-8-1 08:57:18 | 显示全部楼层
学码我只服博联和GPIO自己做的,其他的 多多少少会有些问题
GMT+8, 2026-1-19 23:15 , Processed in 0.685173 second(s), 15 queries , MemCached On.
