查看: 14851|回复: 8
记录博联rm mini3 homekit 填过的坑
发表于 2017-8-4 18:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是liunx小白,留个笔记备查
买个博联mini3,以为论坛这么多教程,应该很顺利的联上homekit,结果掉进坑里。
大神星总的贴子是直接的教程,[树莓派] 分享博联RM插件在HK实现空调控制的教程
星总交待的特别清楚:备注:(环境 nodejs==7.9.0 npm==4.5.0)
我是按老高的教程装的树莓派,只有nodejs4.x,npm也不够,
找教程,重刷,升级nodejs,先是升级7.9,后来按照程序员骑蜗牛的机器猫的填坑代码,直接安装nodejs8
大神骑蜗牛的机器猫的教程在这里===>>记一次完整的用siri+homekit+broadlinkrm pro 控制空调+调温开关
安装好了的版本分别是:
pi@hassbian:~ $ npm -v
5.3.0
pi@hassbian:~ $ nodejs -v
v8.2.1
pi@hassbian:~ $
安装过程中遇到的错误,
第一个是:安装bignum发生错误
node-pre-gyp ERR! Tried to download(403): [url=https://rvagg-node.s3]https://rvagg-node.s3[/url]-us-west-2. ... 51-linux-arm.tar.gz
node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for [url=mailto:[email protected]][email protected][/url] and [url=mailto:[email protected]][email protected][/url] (node-v51 ABI) (falling back to
我不会处理这个错误,于是勿略了这个错误。
第二是 sqlalchemy安装失败
Unable to install package sqlalchemy==1.1.12: Exception:
后来手工安装
sudo pip3 install sqlalchemy
第三是错误是:没有mqtt服务
Failed to start mosquitto.service: Unit mosquitto.service failed to load: No such file or directory.
也不会处理,留待下次刷机再说,还好的是我只有一个mqtt开关
homeassistant系统是比较稳定的,系统0.50.2,小米网关的里设备直接都支持了,不错,但也温湿度传感器、天燃气传感器进不了homekit
根据教程安装 homebridge-broadlink-rm 后homebridge就起不来,
我大该遇到这几个错误:一是npm update check failed,
二是
三是
二、三是借用的大神的图,内容可以不完全一样
第一、二按照大神骑蜗牛的机器猫办法处理后,还是有错误,homebridge还是起不来,有可能第二个错误消失了,记不太清了
后来参照大神Vista~关于安装博联RM插件后,homebridge自启动无效/报错的解决方法
一个是增加
        "hideScanFrequencyButton": false,
        "hideLearnButton": false,
第二个是
sudo cp -r ~/.homebridge/plugin-persist /var/homebridge
sudo chmod 0777 -R /var/homebridge/plugin-persist/homebridge-broadlink-rm
不过我的情况与这行代码正相反,sudo cp -r ~/.homebridge/plugin-persist /var/homebridge
下面这样解决了问题sudo cp -r /var/homebridge/plugin-persist ~/.homebridge/
就是说我的~/.homebridge/路径下没有plugin-persist
到这,基本上homebridge本身没有错误提示了,
这里有个状况,就是 sudo reboot,系统里只有一个platform,
手动用homebridge命令,就是看到两个platform, 一个是homeassistant,一个是BroadlinkRM,
直接到看到大神骑蜗牛的机器猫关于博联RM插件在HK实现空调控制的教程
如果你有自启动。要检查一下另外一个路径的config:
cd /var/homebridge
sudo nano config.json
ssh上去一看,上面这个路径里真没有config.json,
sudo cp /home/pi/.homebridge/config.json /var/homebridge
ok,现在随机和手工都有两个platform了,
但是ios家庭,添加不了homebridge,什么都没有,
raywoo大神的贴子iOS 家庭无法与hb配对的一种解决方法
在  /boot/cmdline.txt 文件中加入 ipv6.disable=1,重启树莓派后将禁用IPV6,问题解决。
按raywoo大神的步骤把tcp6禁了,但没有解决问题,
后来在config.json里把username改成正确的mac地址后正常了,这一条是不是太水了,哈
基本上就这样的,等把小米的空气净化器,基础插座,还是网关的那些传感器弄到homekit里,再重装系统,估计mqtt的问题应该中以解决了。
另外,建议修改config.json时多要https://jsonlint.com/网站,有些时候无法理解为什么通不过检查
                            "name":"air-conditioner",
                            "type":"air-conditioner",
                "replaceAutoMode": "cool",
                "defaultCoolTemperature": 22,
                "defaultheatTemperature": 28,
                            "data": {
上面是里的22,改成26就通不过检查,不解
发表于 2017-8-4 19:55:46 | 显示全部楼层
还是有问题,node npm都是和楼主一样的啦
pi@hassbian:/ $ homebridge
*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat? ... =DNSServiceRegister>
/usr/lib/node_modules/hap-nodejs/node_modules/bindings/bindings.js:83
        throw e
Error: The module '/usr/lib/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/build/Release/ed25519.node'
was compiled against a different Node.js version using
NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires
NODE_MODULE_VERSION 57. Please try re-compiling or re-installing
the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
    at Object.Module._extensions..node (module.js:598:18)
    at Module.load (module.js:503:32)
    at tryModuleLoad (module.js:466:12)
    at Function.Module._load (module.js:458:3)
    at Module.require (module.js:513:17)
    at require (internal/module.js:11:18)
    at bindings (/usr/lib/node_modules/hap-nodejs/node_modules/bindings/bindings.js:76:44)
    at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/index.js:1:99)
    at Module._compile (module.js:569:30)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:580:10)
pi@hassbian:/ $ npm -v
5.3.0
pi@hassbian:/ $ nodejs -v
v8.2.1
 楼主| 发表于 2017-8-4 21:15:32 | 显示全部楼层
这个情况,先把homebridge停掉,
sudo systemctl stop homebridge
再运行homebridge试试,具体我不懂啊
发表于 2017-8-4 21:19:14 | 显示全部楼层
已成功安装Homebridge
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2017-8-7 09:10:49 | 显示全部楼层
很不错,帮助填坑哈哈~~
发表于 2017-8-17 15:40:39 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2017-8-25 14:35:00 | 显示全部楼层
支持,坑还是得自己 慢慢填啊
发表于 2017-10-10 19:12:10 | 显示全部楼层
echo skill能直接控制这个嘛?rm pro好像可以得。
发表于 2020-2-17 20:52:12 | 显示全部楼层
我观望一下
GMT+8, 2025-12-16 01:49 , Processed in 1.330684 second(s), 16 queries , MemCached On.
