查看: 34745|回复: 38
[已解决] iOS 家庭无法与hb配对的一种解决方法
发表于 2017-5-21 11:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在树莓派上重装 homebridge 过程中,无法通过手机家庭app连接 hb,折腾了几个小时后终于解决,现贡献出来供同样症状的人参考:
网上的解决方案很多都是说删除临时目录,更改用户名之类,试过之后无效,后来发现是因为 homebridge 绑定的是IPV6的地址。
命令行下输入 :
netstat -na | grep 51826
(51826为你设置的 hb 端口)
如果输出为:
tcp6 0 0 :::51826 :::* LISTEN
说明是这个问题。
解决方法:
在  /boot/cmdline.txt 文件中加入 ipv6.disable=1,重启树莓派后将禁用IPV6,问题解决。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
admin + 5 厉害了,有钻石精神!
发表于 2017-5-21 12:53:52 | 显示全部楼层
这行代码前面是不是还要加一些别的?还有       /boot/cmdline.txt   在哪?
 楼主| 发表于 2017-5-21 13:10:45 | 显示全部楼层
抱歉,少了一个空格, netstat -na | grep 51826
cmdline.txt  位于根目录下 boot 子目录
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-5-21 17:04:05 | 显示全部楼层
先Mark下来,以后可能碰到
发表于 2017-5-22 11:19:59 来自手机 | 显示全部楼层
先收以后碰到再说
North丶
活跃会员卓越贡献
发表于 2017-5-25 14:07:04 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-25 15:26:42 | 显示全部楼层
感谢分享!
North丶
活跃会员卓越贡献
发表于 2017-5-25 16:14:51 来自手机 | 显示全部楼层
按照方法弄了 查看还是有tcp6啊
发表于 2017-5-25 18:09:50 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2017-5-25 22:52:48 | 显示全部楼层
先Mark下来,以后可能碰
GMT+8, 2026-1-21 19:52 , Processed in 0.442555 second(s), 12 queries , MemCached On.
