楼主: qk987
[求助] Customize.yaml 在什么位置?
发表于 2019-8-18 00:13:29 | 显示全部楼层
第一步:找到你的configuration.yaml这个文件打开     支持packages文件中的配置
第二部: Snipaste_2019-08-18_00-10-47.png 找到你想接入的设备如图添加框中代码第三步:重启ha并打开天猫同步一下就会出现开关
   我是这个的你可以试试  ha版本号0.97.1
发表于 2019-8-18 11:01:58 | 显示全部楼层
https://www.hachina.io/docs/336.html
基础信息配置里面可以看下
发表于 2020-1-28 23:32:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-14 17:21:27 来自手机 | 显示全部楼层
qk987 发表于 2019-7-19 09:39
还是没找到这个文件。。
楼主找到了吗?
发表于 2021-2-3 10:18:05 | 显示全部楼层
qk987 发表于 2019-7-19 09:43
也没找到这个文件。。
我也没有这个文件 ,python3.8.6虚拟环境手工安装的homeassistant
发表于 2021-2-3 10:21:20 | 显示全部楼层
基础信息配置里面可以看下
坛里  打广告 还是屏蔽一下的好
发表于 2021-2-6 00:11:34 | 显示全部楼层
在configuration.yaml下新建一个文件。
然后再configuration.yaml下用!include xxx 这个文件就可以了。
发表于 2021-5-18 22:23:21 | 显示全部楼层
我是用黑群安装的最新docker版homeassistant
版本号:Home Assistant 2021.5.4
docker配置文件夹config 下面也只有configuration.yaml等5个yaml文件,没有Customize.yaml文件
configuration.yaml文件里面调用了
group: !include groups.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
GMT+8, 2025-12-16 14:06 , Processed in 1.336172 second(s), 20 queries , MemCached On.
