查看: 39803|回复: 17
[求助] Customize.yaml 在什么位置?
发表于 2019-7-19 00:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经在天猫精灵里绑定了HA,但天猫精灵一直都没同步到HA任何设备呢。群里教程提到Customize基本设置,我一直都没找到customize.yaml放在什么目录,请问这个文件是放在什么位置啊?
一、HASS准备
1.1 版本号
需要安装并配置好Home Assistant(下称HASS) v0.73及以上版本(0.89.2版测试通过);
1.2 公网访问
通过端口映射或内网穿透将HASS开放到公网(http或https均可);
1.3 Customize基本设置
在customize.yaml里,将想添加到天猫精灵的设备下加入一条 tmall_genie: true
(friendly_name也必须添加,否则无法识别设备),注意目前技能已支持switch, light, cover, sensor, climate, input_boolean等domain,其余类型后续将陆续支持;
发表于 2019-7-19 00:40:06 | 显示全部楼层
/usr/share/hassio/homeassistant
发表于 2019-7-19 08:40:25 | 显示全部楼层
和你的configuration.yaml一个位置
流水无味
灌水之王
发表于 2019-7-19 09:25:34 | 显示全部楼层
对 就是和configuration.yaml同目录下面,重启HA后记得天猫开发者平台重新读取下数据
 楼主| 发表于 2019-7-19 09:39:29 | 显示全部楼层
还是没找到这个文件。。
发表于 2019-7-19 09:42:28 | 显示全部楼层
qk987 发表于 2019-7-19 09:39
还是没找到这个文件。。
新建一个保存在那
 楼主| 发表于 2019-7-19 09:43:53 | 显示全部楼层
也没找到这个文件。。
发表于 2019-7-19 09:49:12 | 显示全部楼层
qk987 发表于 2019-7-19 09:43
也没找到这个文件。。
你在什么环境安装的  hassio还是HA
 楼主| 发表于 2019-7-19 10:00:40 | 显示全部楼层
我在VMware workstation上安装的。
发表于 2019-8-6 13:25:10 | 显示全部楼层
解决了么?说说办法造福后来者啊!
GMT+8, 2025-12-16 14:06 , Processed in 1.313380 second(s), 12 queries , MemCached On.
