楼主: 花蟋蟀
[进阶教程] 【Lovelace】界面之斐讯DC1
 火.. [复制链接]
发表于 2019-8-9 22:40:24 | 显示全部楼层
yylwhy 发表于 2019-8-8 23:37
能详细说一下如何添加吗?
我在第一步  安装了button-card 插件   就有点懵。。就是去github 下载 后解 ...
需要的  需要去你homeassistant  编辑UI  进入原始编辑器,然后在最上面
resources:
  - type: module
    url: /local/custom-lovelace/hf_weather-card/hf_weather-card.js
  - type: module
    url: /local/custom-lovelace/hf_weather-card/hf_weather-more-info.js
  - type: module
    url: /local/button-card/dist/button-card.js
title: Home
你添加最后一组就行,我的前2个url是和风天气的,你在resources: 和   title:home    之间填上
发表于 2019-8-9 22:43:35 | 显示全部楼层
能详细说一下如何添加吗?
再之后你就可以按照楼主说的进入homeassistant  里面编辑UI 直接手动点添加卡片就行 代码粘贴进去就好,对了刚刚那个url后面的路径改成相对你自己的路径就是你吧下载下来的文件夹放在www目录后你可以看看button-card.js文件的目录是什么,改成一致的就行
发表于 2019-8-10 18:00:28 | 显示全部楼层
bjy2005 发表于 2019-8-9 22:40
需要的  需要去你homeassistant  编辑UI  进入原始编辑器,然后在最上面你添加最后一组就行,我的前2个url ...
十分感谢。就是这个地方没搞好
发表于 2019-8-11 13:44:18 | 显示全部楼层
楼主,能把代码放到 文件上传吗?论坛缩进改的郁闷了
发表于 2019-8-18 23:23:50 | 显示全部楼层
先插眼过会试试
发表于 2019-8-21 14:51:11 | 显示全部楼层
教程不错,支持
发表于 2019-8-22 20:40:44 | 显示全部楼层
加个标题 嘻嘻嘻
发表于 2019-8-25 10:03:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-28 10:05:26 | 显示全部楼层
这个必须刷机吗?不刷机行不行啊?
发表于 2019-8-28 11:31:40 | 显示全部楼层
我是用的离线版 改的  一些信息没有 我就删除了  可是删完我发现成这样了  怎么把总控移到下面啊?
      - cards:
          - cards:
              - type: 'custom:button-card'
                entity: sensor.dc1_3_p
                color_type: card
                color: 'rgb(223, 150, 97)'
                show_state: true
                show_icon: false
                show_name: true
                show_units: true
                show_label: false
                show_last_changed: false
                styles:
                  card:
                    - height: 63px
                state:
                  - operator: <
                    value: 0.1
                    color: 'rgb(255, 255, 255)'
                    styles:
                      card:
                        - filter: opacity(80%)
                      icon:
                        - filter: grayscale(100%)
                entity: sensor.dc1_3_v
                color_type: card
                color: 'rgb(106, 180, 197)'
                show_state: true
                show_icon: false
                show_name: true
                show_units: true
                show_label: false
                styles:
                  card:
                    - height: 63px
                state:
                  - operator: <
                    value: 220
                    styles:
                      card:
                      icon:
            type: vertical-stack
            entity: switch.dc1_3_s1_template
            icon: 'mdi:power'
            color_type: card
            color: 'rgb(146, 180, 97)'
            show_state: false
            show_icon: true
            show_name: true
            show_units: true
            show_label: false
            show_entity_picture: false
            #entity_picture: /local/image/image5-1.jpg
            lock: false
            styles:
              card:
                - height: 135px
            state:
              - value: 'off'
                styles:
                  card:
                  icon:
            entity: switch.dc1_3_s2_template
            icon: 'mdi:power'
            color_type: card
            color: 'rgb(146, 140, 150)'
            show_state: false
            show_icon: true
            show_name: true
            show_units: true
            show_label: false
            lock: false
            styles:
              card:
                - height: 135px
            state:
              - value: 'off'
                styles:
                  card:
                  icon:
            entity: switch.dc1_3_s3_template
            icon: 'mdi:power'
            color_type: card
            color: 'rgb(123, 200, 164)'
            show_state: false
            show_icon: true
            show_name: true
            show_units: true
            show_label: false
            lock: false
            styles:
              card:
                - height: 135px
            state:
              - value: 'off'
                styles:
                  card:
                  icon:
        type: horizontal-stack
        entity: switch.dc1_3_template
        name: 电源总控 | USB电源
        color_type: card
        color: 'rgb(241, 103, 69)'
        show_state: false
        show_icon: false
        show_name: true
        show_units: true
        show_label: false
        lock: true
        styles:
          card:
            - height: 40px
        state:
          - value: 'off'
            styles:
              card:
              icon:
    type: horizontal-stack #vertical-stack
GMT+8, 2025-12-16 19:46 , Processed in 0.301534 second(s), 9 queries , MemCached On.
