楼主: crazysiri
[经验分享] 关于版本升级后(升级到0.92或更高的版本) 插件找不到解决
发表于 2019-7-8 19:02:26 | 显示全部楼层
反了亲,应该是manifest.json里写那些,__init__.py空就行。
发表于 2019-7-8 19:40:11 | 显示全部楼层
crazysiri 发表于 2019-7-8 18:26
0.95.4 我感觉和0.94应该一样,你也是在配置文件check的时候报错么?还是在log日志报错?前者应该可以用 ...
感谢,可以了
发表于 2019-7-9 09:05:53 | 显示全部楼层
crazysiri 发表于 2019-7-8 18:25
不会报错呀,这样写是没问题的
比如您写的是"domain": bbb
我写的是"domain": "CaiyunweatherSE"
后面也加了引号
 楼主| 发表于 2019-7-9 09:59:27 | 显示全部楼层
roc227 发表于 2019-7-9 09:05
比如您写的是"domain": bbb
后面也加了引号
嗯呢我没说清楚,我想表达的是 aaa和bbb的地方都是统一的字符串就行,比如你这全用"CaiyunweatherSE"替换全部就可以的
 楼主| 发表于 2019-7-9 10:01:14 | 显示全部楼层
一开始我觉得也是反的。。。这个文本的格式就是json,应该放在manifest.json里,但是我试了放在这里就不能用了,也没有报错log也看到就是页面打不开,反而放在__init__里就好用,我也觉得很奇怪。。。
发表于 2019-7-9 10:06:50 | 显示全部楼层
crazysiri 发表于 2019-7-9 10:01
一开始我觉得也是反的。。。这个文本的格式就是json,应该放在manifest.json里,但是我试了放在这里就不 ...
绝对是不可能的,放init里会执行出错。你还是好好检查下吧。
发表于 2019-7-9 15:19:12 | 显示全部楼层
反了反了  看到最后就是想看看不止我一个人觉得你反了
 楼主| 发表于 2019-7-9 18:00:05 | 显示全部楼层
这事还真没什么绝对的,哥,我一点点试验的,我一开始也不信。我先是放俩空文件,不行,然后,把json格式字符串放 manifest.json里 不报错,但网页加载不出来。最后把json格式字符串放__init__竟然好用了,我也挺奇怪,执行也不报错,都是程序员在什么文件写什么格式还是知道的,可能是别的没想到的地方错了吧,反正没找到
 楼主| 发表于 2019-7-10 23:12:01 | 显示全部楼层
我找到问题了,因为信息填错了,已经重新编辑帖子更正,但我那样错的确实可以
发表于 2020-3-10 20:19:58 来自手机 | 显示全部楼层
太可怕了!!!⁽⁽ƪ(ᵕ᷄≀ ̠˘᷅ )ʃ⁾⁾ᵒᵐᵍᵎᵎ
GMT+8, 2025-12-16 15:43 , Processed in 1.288435 second(s), 14 queries , MemCached On.
