查看: 15700|回复: 19
[经验分享] 关于版本升级后(升级到0.92或更高的版本) 插件找不到解决
发表于 2019-7-8 11:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019.07.10更新:
确实像楼下有些同学说的是反了,因为里面的信息填错了,但不知道为什么填错了那样却可以。。。
贴个正确的:
aaa:比如 hf_wethear
{    "domain": aaa,    "name": "和风天气",    "documentation": "",    "dependencies": [],    "codeowners": [""],    "requirements": []}
__init__.py 为空文件,manifest.json填写上面的内容。
我是直接从0.90.1升级到0.94,然后几个自定义插件不好用了,表象为:1.重启后日志看不到,2.配置检查check到时候提示类似:Integration aaa not found when trying to verify its bbb platform
注:下面涉及到的aaa ,bbb 是变量
aaa:比如 hf_wethear
bbb:比如 sensor
解决方案:
找到自定义插件的目录
custom_components/aaa/
然后 创建两个文件:__init__.py 和 manifest.json
__init__.py加入
{    "domain": bbb,    "name": aaa,    "documentation": "",    "dependencies": [],    "codeowners": [""],    "requirements": []}
manifest.json 啥也不写
然后重启
流水无味
灌水之王
发表于 2019-7-8 12:01:13 | 显示全部楼层
你这样又乱啦 按官方的标准来
 楼主| 发表于 2019-7-8 12:41:22 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-7-8 12:01
你这样又乱啦 按官方的标准来
啊?官方啥标准?我没看到呢,贴出来看看。。。 我这两天刚升级到,发现有些插件出问题了,然后google一下,就是这种解决方案啊?
流水无味
灌水之王
发表于 2019-7-8 14:32:46 | 显示全部楼层
crazysiri 发表于 2019-7-8 12:41
啊?官方啥标准?我没看到呢,贴出来看看。。。 我这两天刚升级到,发现有些插件出问题了,然后google一 ...
我好像想错了 就你这样
发表于 2019-7-8 15:03:20 | 显示全部楼层
原版说明应该是这里吧?!
https://developers.home-assistan ... v_101_services.html
发表于 2019-7-8 16:35:55 | 显示全部楼层
  "domain": "CaiyunweatherSE",
  "name": "CaiyunweatherSE",
  "documentation": "https://www.example.com",
  "dependencies": [],
  "codeowners": [],
  "requirements": []
我这种写法竟然没报错
发表于 2019-7-8 16:47:39 来自手机 | 显示全部楼层
0.95.4怎么操作,之前0.94.×可以的
 楼主| 发表于 2019-7-8 18:25:03 | 显示全部楼层
不会报错呀,这样写是没问题的
 楼主| 发表于 2019-7-8 18:26:23 | 显示全部楼层
0.95.4 我感觉和0.94应该一样,你也是在配置文件check的时候报错么?还是在log日志报错?前者应该可以用我的方法,后者可能是组件本身问题
 楼主| 发表于 2019-7-8 18:28:23 | 显示全部楼层
netsnake 发表于 2019-7-8 15:03
原版说明应该是这里吧?!
https://developers.home-assistant.io/docs/en/next/dev_101_services.html ...
这个可以有,如果会改插件的这样改,@大家
GMT+8, 2025-12-31 09:18 , Processed in 1.894602 second(s), 12 queries , MemCached On.
