查看: 8127|回复: 6
[基础教程] 用python 模拟 mqtt客户端
发表于 2019-6-13 09:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
     有时候mqtt服务端安装后不知道如何调试,今天在没有硬件的情形下用几行python代码就可以连通ha实现联动。为理解mqtt的原理提供个清晰的思路。mqtt代理是安装的mosquitto IP地址:10.84.193.69,端口:1883
今天模拟的是mqtt的开关,代码如下:(后期加了UI,效果见:用python 模拟 mqtt客户端之二
import paho.mqtt.client as mqtt
def on_connect(client, userdata, flags, rc):
    print("Connected with result code "+str(rc))
    client.subscribe("home/8ch/2")
def on_message(client, userdata, msg):
    #print(msg.topic+":"+str(msg.payload.decode()))
    print(msg.topic+":"+msg.payload.decode("utf-8"))
    client.publish("home/8ch/2/stat", "OFF"*bool(msg.payload.decode("utf-8")=='OFF')+"ON"*bool(msg.payload.decode("utf-8")=='ON'))
if __name__ == '__main__':
    client = mqtt.Client()
    client.username_pw_set("admin", "password1")  # 必须设置,否则会返回「Connected with result code 4」
    client.on_connect = on_connect
    client.on_message = on_message
    HOST = "10.84.193.69"
    client.connect(HOST, 1883, 60)
    client.loop_start()
HA是的设置如下:
mqtt:
   broker: 10.84.193.69
   port: 1883
   client_id: home-assistant-1
   keepalive: 60
   username: pi
   password: raspberry
   discovery: true
switch:
  - platform: mqtt
    state_topic: "home/8ch/2/stat"
    command_topic: "home/8ch/2"
    qos: 1
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
    retain: true
配置好以后启动进入ha就能看到一个t1的开关,点击即可体验打开关闭开关t1的情境,同时在python客户端可以实时看到ha发送到客户端的命令。
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 大神的玩法就是跟一般人不一样.
发表于 2019-6-13 09:38:55 | 显示全部楼层
python真是好啊,什么库都有,太方便了
 楼主| 发表于 2019-6-13 09:50:35 | 显示全部楼层
python确实强大。
发表于 2019-6-13 10:53:02 | 显示全部楼层
威武,谢谢楼主
发表于 2019-6-13 11:18:17 | 显示全部楼层
这个真好,太实用了
流水无味
灌水之王
发表于 2019-6-14 09:27:59 | 显示全部楼层
这种就是路过看看的  根本不敢动手
 楼主| 发表于 2019-6-14 09:35:15 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-6-14 09:27
这种就是路过看看的  根本不敢动手
纯软件模拟,锻炼能力,又不会损坏任何东西。
GMT+8, 2025-12-16 14:30 , Processed in 1.170148 second(s), 10 queries , MemCached On.
