查看: 9581|回复: 7
[经验分享] 利用M1传感器DIY空气检测仪(三)
发表于 2019-6-4 23:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一帖地址:https://bbs.hassbian.com/thread-7307-1-1.html
第二帖地址:https://bbs.hassbian.com/thread-7321-1-1.html
原本是打算上礼拜完成温湿度传感器的数据读取的任务的,结果按照手册写驱动,调试半天,就是没有数据出来,再加上还有别的事,就将温湿度的驱动给搁置了,最近忙完了手头的事,就又去调试了下,这回直接上了逻辑分析仪,抓取波形后发现,我主机发出去的波形是正确的,但是传感器一直没有回复 ack,怀疑是传感器出了问题。
找了下手头上还有 ST 的 HTS221 温湿度传感器,就用这个传感器代替 SHT30 好了。正好 RT-Thread 拥有传感器框架和 HTS221 软件包,可以通过传感器框架直接读取 HTS221 的温湿度值。传感器数据读取结果如下所示:
温湿度上传到 HA 如下所示:
---------------------分割线------------------------------------
虽然 SHT30 数据读取失败了,但是还是把 SHT30 的读取方法记录下来,若是以后有人要 DIY,可以参考下。
SHT30 1 脚是 SDA,4 脚是 SCL,2 脚是用来设置 I2C 地址的,5 脚电源,8 脚地,6脚复位。
传感器上电后,设置传感器的转换周期,然后利用 0xE000 命令读取数据即可
SHT30 完整的传感器手册:
sht30.pdf (910.18 KB, 下载次数: 6)
发表于 2019-6-5 08:45:24 | 显示全部楼层
魅族车是不是这个SHT30
 楼主| 发表于 2019-6-5 09:24:21 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2019-6-5 08:45
魅族车是不是这个SHT30
没得及上车,不清楚。
流水无味
灌水之王
发表于 2019-6-5 11:19:43 | 显示全部楼层
魅族车是不是这个SHT30
是的 就是这玩意 所以说绝对不亏
发表于 2019-6-5 11:50:43 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-6-5 11:19
是的 就是这玩意 所以说绝对不亏
昨天刚恢复了SSD  又可以愉快的玩耍了
发表于 2019-6-5 13:08:30 | 显示全部楼层
魅族车是不是这个SHT30
是的。
发表于 2019-6-5 13:58:22 | 显示全部楼层
不是说M1的温度传感会偏低吗?
发表于 2019-6-14 15:17:20 | 显示全部楼层
赞楼主啊,厉害啊,第三篇。
看起来要是有楼主最终的技术的话,那后续自己换失效的同型号传感器就好了。
GMT+8, 2026-1-1 15:53 , Processed in 0.239869 second(s), 16 queries , MemCached On.
