查看: 25233|回复: 21
[经验分享] 利用M1传感器DIY空气检测仪(一)
发表于 2019-5-26 03:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前手里有一个悟空 m1,想将其连接到 HA,利用官方 APP 配网,一直失败。在论坛看到有大神出了 M1 的固件,按照教程,拆开,刷机,进入 bootloader 后一直有 error 打印,无法完成升级流程,索性将 M1 的传感器拆下来,自己开发,将传感器的数据利用 mqtt 发往 HA。
自己开发的固件,希望实现以下功能:
- 可以利用控制台配网
- 可以利用微信配网
- 可以利用控制台设置数据更新时间
- 实现设备的自动发现
- 实现 OTA 升级
手上有一块空闲的 RTL8710 的开发板,正好拿来废物利用。操作系统使用 rt-thread,使用操作系统的好处是操作系统自带了控制台,调试和配置很方便,再者,rt-thread 拥有数量众多的软件包,本次开发中需要用到的 mqtt,rt-thread 也已经提供了,省去了开发的时间。
RTL8710的照片如下图所示,是个类似 ESP8266 的 wifi soc
M1 使用的甲醛传感器型号是 ZE08,这个传感器,5V 供电,使用串口发送数据,读取数据比较简单。ZE08 有两种模式,一种是主动上报模式,一直是问答模式。我用的是问答模式,也就是要读取数据,要先发读取数据的命令,ZE08 才会把数据返回过来。这里列出需要用到的命令和数据结构体:
const char ze08_cmd_initiative_upload_mode[] = {0xFF, 0x01, 0x78, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x47};
const char ze08_cmd_question_answer_mode[]   = {0xFF, 0x01, 0x78, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x46};
const char ze08_cmd_read_data[]              = {0xFF, 0x01, 0x86, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x79};
struct ze08_data_fromat
    volatile uint8_t start;
    volatile uint8_t cmd;
    volatile uint8_t ug_h;
    volatile uint8_t ug_l;
    volatile uint8_t retain1;
    volatile uint8_t retain2;
    volatile uint8_t ppb_h;
    volatile uint8_t ppb_l;
    volatile uint8_t verify;
现在的读取数据是 5s 读取一次,数据读取成功,结果如下:
mqtt 服务器使用 HA 自带的 HBMQTT,需要在 HA 的 mqtt 里设置登陆用密码,用户名为默认的 homeassistant
mqtt:
  password: your_password
在 sensor 里添加 mqtt 传感器的相关配置
  - platform: mqtt
    state_topic: 'home/bedroom/methanal/state'
    unit_of_measurement: ug/m3
然后利用 mqtt 将数据发往 topic:home/bedroom/methanal/state 即可,最终效果如下所示:
ze08 已经连接上了 HA,现在的数据是直接发往 state topic的,看教程,M1 的 3 个传感器可以通过 json 一起发送过去,等将 3 个传感器都对接上后再改改,第一篇就这样吧。
ze08 数据手册:
ze08.pdf (715.8 KB, 下载次数: 32)
参与人数 2金钱 +26 收起 理由
+ 20 厉害了word楼主!
jyz_0501 + 6 感谢楼主分享!
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2019-5-26 09:01:22 | 显示全部楼层
把拆机图补充上来更好啊
发表于 2019-5-26 09:55:53 | 显示全部楼层
厉害了楼主,期待教程中,我的m1还在吃灰
发表于 2019-5-26 14:53:42 | 显示全部楼层
jyz_0501 发表于 2019-5-26 09:01
把拆机图补充上来更好啊
猪头先生帖子的附件有拆机图,我都刷完啦
发表于 2019-5-26 16:38:25 | 显示全部楼层
这么说来PDD的M1卖的很便宜啊,因为光这个传感器,淘宝就卖70!好想囤一个M1
发表于 2019-5-27 08:46:15 | 显示全部楼层
嗯....猪头先生那个 温湿度上传数据很慢..尤其是温度 历史曲线里就是折线...
发表于 2019-5-27 08:56:37 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2019-5-27 08:46
嗯....猪头先生那个 温湿度上传数据很慢..尤其是温度 历史曲线里就是折线... ...
是的 我也发现了 数据不是实时的
流水无味
灌水之王
发表于 2019-5-27 09:10:52 | 显示全部楼层
hassio-newbie 发表于 2019-5-26 16:38
这么说来PDD的M1卖的很便宜啊,因为光这个传感器,淘宝就卖70!好想囤一个M1  ...
这传感器放着不用也会坏的
基本市场上的差不多都是最后期了吧
 楼主| 发表于 2019-5-27 11:00:52 | 显示全部楼层
把拆机图补充上来更好啊
已补充模块图片,我会出个系列连载,将里面的3个传感器都用上,每个模块的图片会上传到对应的帖子里
 楼主| 发表于 2019-5-27 11:08:13 | 显示全部楼层
第一篇已经更新完成,如果大家想玩的话,我可以在开发完后将最终的固件放出来。
问一下论坛精华帖的要求是啥?
GMT+8, 2025-12-19 04:12 , Processed in 0.424611 second(s), 14 queries , MemCached On.
