楼主: huangxinsp
[技术探讨] 小米网关报警问题
 楼主| 发表于 2019-5-23 19:53:37 | 显示全部楼层
chinyaolin 发表于 2019-5-23 18:05
使用 HA 的 Alarm 元件, 控制是否啟動告警功能
https://www.home-assistant.io/components/manual/
感谢大佬,我有时间测试一波
发表于 2019-5-23 20:54:30 | 显示全部楼层
huangxinsp 发表于 2019-5-23 17:18
我的意思是不用米家APP设置,现在不是可以通过HA控制网关的开关吗?我的意思是当网关报警的时候,报警信 ...
ha 控制 网关播放 报警的铃声
报警不是个功能 而是个播放声音同时 网关变色的形态而已
如果你是这个意思的话
https://www.home-assistant.io/components/xiaomi_aqara/ 写的非常清楚
至于什么情况下报警 也就是怎么触发
这个trigger你可以自由设定 (比如你媳妇还有3公里就要到家了)
 楼主| 发表于 2019-5-23 22:08:50 | 显示全部楼层
laynexx 发表于 2019-5-23 20:54
ha 控制 网关播放 报警的铃声
好像有点明白了,大佬感谢,我在琢磨琢磨
五岁能抬头
发表于 2019-5-24 06:41:05 | 显示全部楼层
不知道你是不是看我那个帖子里关于小米网关报警设置的方法,其实代码里是有提到状态查询的,
有一个
self._device.send, 'get_arming', [self._state_property])
。就是说当报警触发的时候state_property属性(注意不是state),是设置成某个状态的值,但是,我不确定是否触发之后返回值会有不一样,因为没有实验过
可能最简单的方法就是通过网关红灯闪烁来判断,附加上网关警戒开关的状态,基本可以准确判断是否报警触发。
发表于 2019-6-5 23:27:08 来自手机 | 显示全部楼层
小米网关报警开关怎么控制的?
GMT+8, 2026-1-1 17:54 , Processed in 1.123414 second(s), 12 queries , MemCached On.
