查看: 19259|回复: 14
[技术探讨] 小米网关报警问题
发表于 2019-5-23 13:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大佬,小弟目前刚接触HomeAssistanti几天,目前已成功接入小米网关(小米网关下带有一些传感器),目前通过在论坛的学习,HA已经能够控制小米网关报警开关、小米网关灯光开关(颜色改变、亮度改变)等。现在小弟有个疑问,请问目前小米网关设防后的报警被触发后,怎么让HA知道呢?(目前我感觉只能通过小米网关灯光开关的闪烁)来判断!因为现在我想做报警被触发后的一系列动作!!因为目前不知道怎么判断,所以还请各位大佬多多指教!
发表于 2019-5-23 14:24:02 | 显示全部楼层
通过自动化来提醒:
触发条件:门磁开等
环境条件:警戒打开
动作:报警
 楼主| 发表于 2019-5-23 14:36:11 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2019-5-23 14:24
通过自动化来提醒:
触发条件:门磁开等
环境条件:警戒打开
触发报警怎么让小米网关报警呢?小米网关报警和HA的接口?
发表于 2019-5-23 15:51:46 | 显示全部楼层
小米空空调伴侣能接入么
 楼主| 发表于 2019-5-23 16:03:20 | 显示全部楼层
wzchenrui 发表于 2019-5-23 15:51
小米空空调伴侣能接入么
我还没有买空调伴侣,等我买了试试回复你
发表于 2019-5-23 16:51:10 | 显示全部楼层
原来是问小米网关报警,这太简单了,直接这米家APP中设置一个智能就可以了。
 楼主| 发表于 2019-5-23 17:18:23 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2019-5-23 16:51
原来是问小米网关报警,这太简单了,直接这米家APP中设置一个智能就可以了。 ...
我的意思是不用米家APP设置,现在不是可以通过HA控制网关的开关吗?我的意思是当网关报警的时候,报警信息会传到HA里面去吗?HA里面会有相应提示吗?如果没有是不是HA没办法获取网关的报警信息呢?
发表于 2019-5-23 17:27:45 | 显示全部楼层
huangxinsp 发表于 2019-5-23 17:18
我的意思是不用米家APP设置,现在不是可以通过HA控制网关的开关吗?我的意思是当网关报警的时候,报警信 ...
小米网关报警是由小米门磁等部件触发的。而ha可以直接管理小米的门磁这些部件。让就可以让小米门磁来触发,既让小米网关报警,又让ha报警(ha报警加个环境条件:当网关警戒打开时)
在ha中通过自动化来提醒:
触发条件:门磁开等
环境条件:警戒打开
动作:ha报警
佑桑
发表于 2019-5-23 18:05:09 | 显示全部楼层
使用 HA 的 Alarm 元件, 控制是否啟動告警功能
https://www.home-assistant.io/components/manual/
搭配 HA 自動化, 以小米門窗感應或是人體感應做觸發
(觸發時確認 alarm 元件是否處於 armed_away 狀態)
完成觸發後則控制小米網關告警/開關電燈/發送通知等動作
以下代碼取自上頭的 alarm 元件說明網頁
automation:
- alias: 'Trigger alarm while armed away'
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: 小米門窗感應
      to: 'on'
    - platform: state
      entity_id: 小米人體感應
      to: 'on'
  condition:
    - condition: state
      entity_id: alarm_control_panel.ha_alarm
      state: armed_away
  action:
    service: alarm_control_panel.alarm_trigger
发表于 2019-5-23 19:28:20 | 显示全部楼层
没法网关通知ha,只能ha里设置一样的触发条件触发ha报警。
GMT+8, 2026-1-1 18:00 , Processed in 1.751520 second(s), 19 queries , MemCached On.
