查看: 11702|回复: 8
[求助] 萤石云台控制接入hass求助
发表于 2019-5-15 12:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考这个帖子:https://bbs.hassbian.com/thread-7062-1-1.html
hass 版本  0.93.0
萤石云台上下左右控制接入hass过程中
以下教程是原贴:
四、添加lovelace控制界面
1、安装 radial-menu 插件,下面是插件地址。(昨天写教程的时候,把这个插件给忘了交代一下了,今天补上)
https://github.com/custom-cards/radial-menu
遇到一个很奇葩的问题
我有两个萤石 分别是 cs-c6h和 cs-c6c,
都可以通过这个教程完成接入hass和实现云台控制,问题如下 :
1、 c6h上下左右转动 停止都正常
2、 c6c上下左右转动都没有问题, 但是停止只能对左转和右转有效,停止对上下无效,
两套流文件配置都是用的这位大神的, 恳求各位大神帮忙分析一下原因,是不是c6c上下停止有什么特别
发表于 2019-5-15 15:32:20 | 显示全部楼层
惊了,赞美楼主,前些天还发帖问来着,今天回家试试。
轮谈官吏员
发表于 2019-5-16 19:15:16 | 显示全部楼层
我也来尝试一下,我刚好有一个摄像头
 楼主| 发表于 2019-5-19 14:35:57 | 显示全部楼层
遇到一个很奇葩的问题
已经解决,把cs-c6c换成了 c6h,两个c6h都正常了,看来应该是c6c本身和这个流中的上下控制不兼容,
现在的问题是 token7天更新一次,流中怎么让也做到自动同步更新
1、 c6h上下左右转动 停止都正常
流水无味
灌水之王
发表于 2019-6-16 16:23:02 | 显示全部楼层
goldstep 发表于 2019-5-19 14:35
遇到一个很奇葩的问题
哥们你接入的时候 如何解决的摄像头播放的时候调位置
摄像头以什么方式载入?
 楼主| 发表于 2019-6-19 14:17:49 | 显示全部楼层
摄像头以什么方式载入? ...
没明白!啥叫播放的时候调位置
流水无味
灌水之王
发表于 2019-6-19 14:41:45 | 显示全部楼层
goldstep 发表于 2019-6-19 14:17
没明白!啥叫播放的时候调位置
额  我问是摄像头是什么方式显示的
是live方式么
      - type: picture-glance
        camera_view: live
        camera_image: camera.camera_pdd
 楼主| 发表于 2019-6-19 14:45:28 | 显示全部楼层
camera_view: live camera_image: camera.camera_pdd
xieahui 发表于 2019-6-19 14:41
额  我问是摄像头是什么方式显示的
是live方式么
[code]      - type: picture- ...
这个方式在浏览器中直播了,挺好
发表于 2019-7-26 15:07:02 | 显示全部楼层
这套程序是放在哪里的
GMT+8, 2025-12-24 00:51 , Processed in 0.134543 second(s), 9 queries , MemCached On.
