查看: 510616|回复: 571
[进阶教程] 使用萤石云api控制萤石&海康摄像头云
禁止访问
发表于 2019-5-4 14:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
长话短说……
Tip:本教程过于简洁,可能不太适合小白阅读,所以希望您还是最好具有一定的基础。由于本人时间有限,不对折腾过程中出现的问题进行答疑,但是您可以将问题在本帖下面进行回复,希望能有好心的大佬帮你解决。
一、效果展示
(, 下载次数: 1)
二、萤石云开放平台
1、注册萤石云开放平台账号,并获取token。
点击如下链接,并填写相应信息,进行注册。
https://open.ys7.com/view/register/register.html
2、用新注册的账户登陆开放平台,点击左边栏的“我的应用”,并新增一个应用,具体信息随意填写,但是切记请勾选“
我已购买软件,无需自行开发”选项。
3、将左边栏的“我的应用”刷新下,即会看到刚刚新增应用的appkey和secret,留好备用。(nodered里面获取token时需要用到)
(, 下载次数: 1)
三、nodered调用api接口。
1、下载附件并将里面的json文件导入到nodered。
2、如下图所示,首先获取token,在点击获取token之前,切记将appkey和appsecret改成你刚刚在开放平台新增应用获取的。通过debug节点将刚刚获得的token复制下来。
3、将红框内的所有funciton节点里面的token改成你刚刚获取的;设备序列号改成,你在萤石云开放平台“我的设备”里面相对应的。
(, 下载次数: 1)
注意:此处的预置点调用部分,需要你自行添加预置点,添加方法不在此阐述。
4、部署。
四、添加lovelace控制界面
1、安装 radial-menu 插件,下面是插件地址。(昨天写教程的时候,把这个插件给忘了交代一下了,今天补上)
https://github.com/custom-cards/radial-menu
2、将如下代码,通过原始编辑器,在合适的位置添加进去。
      - cards:
          - default_dismiss: false
            icon: 'mdi:webcam'
            items:
              - entity: null
                icon: 'mdi:menu-up'
                tap_action:
                  action: call-service
                  service: mqtt.publish
                  service_data:
                    topic: homeassistant/camera/zoulang
                    payload: up
              - entity: null
                icon: 'mdi:menu-right'
                tap_action:
                  service_data:
                    payload: right
              - entity: null
                icon: 'mdi:menu-down'
                tap_action:
                  service_data:
                    payload: down
              - entity: input_boolean.zoulang_camera_left
                icon: 'mdi:menu-left'
                tap_action:
                  service_data:
                    payload: left
            type: 'custom:radial-menu'
          - cards:
              - color_type: blank-card
                type: 'custom:button-card'
              - color_type: card
                color: 'rgb(223, 255, 97)'
                entity: null
                tap_action:
                  service_data:
                    payload: 客厅
                show_name: false
                style:
                  - height: 20px
              - color_type: card
                color: 'rgb(220, 20, 10)'
                entity: null
                tap_action:
                  service_data:
                    payload: stop
                show_name: false
                style:
                  - height: 20px
              - color_type: card
                color: 'rgb(44, 221, 214)'
                entity: null
                tap_action:
                  service_data:
                    payload: 面壁
                show_name: false
                style:
                  - height: 20px
            type: horizontal-stack
        type: vertical-stack
注:1、控制界面下方的三个不同颜色的磁贴,从左往右,依次是,预置点1,停止,预置点2。
       2、每次控制方向之后,都需要尽量点击停止按钮之后,再进行其他操作。
五、
参与人数 4金钱 +55 HASS币 +20 收起 理由
ciasdmxhxjjpd@c + 5 厉害了word楼主!
a439771597 + 10 支持onvif杂牌云台摄像机接入海康萤石云录.
xieahui + 20 我的海康都不带云台的! 赞一个.
+ 20 + 20 灰常流弊!
发表于 2019-5-4 14:17:26 | 显示全部楼层
感谢大神。
发表于 2019-5-4 14:38:28 | 显示全部楼层
谢谢大神分享,我去折腾下
活跃会员教程狂人
发表于 2019-5-4 14:48:19 | 显示全部楼层
谢大佬分享。不知道C6C这种一体化的能用不?
所有过往,皆为序章。
发表于 2019-5-4 15:33:53 | 显示全部楼层
厉害了do大,但这意味着必须用萤石的摄像头,走他们服务器吧
发表于 2019-5-4 15:48:27 | 显示全部楼层
要要要要下载呀!!哈哈非常感谢!
发表于 2019-5-4 16:25:24 | 显示全部楼层
是否可用劫持法!!!哈哈!!!!
流水无味
灌水之王
发表于 2019-5-4 16:50:34 | 显示全部楼层
海康的摄像头可以强行进萤石么
严重灌水用户
发表于 2019-5-4 17:25:04 | 显示全部楼层
RE: 使用萤石云api控制萤石&海康摄像头云 [修改]
发表于 2019-5-4 17:34:56 | 显示全部楼层
萤石摄像头可以用云台咯
GMT+8, 2026-1-17 20:33 , Processed in 1.757026 second(s), 13 queries , MemCached On.
