楼主: spiter
[求助] 请教有没有用戴森的大神?戴森风飒怎么解
发表于 2019-5-15 23:12:24 | 显示全部楼层
spiter 发表于 2019-5-15 22:27
谢谢,我打算放弃了,还是用天猫精灵app先控制吧
很遗憾,没能帮上忙
 楼主| 发表于 2019-5-15 23:25:20 | 显示全部楼层
natic 发表于 2019-5-15 23:12
很遗憾,没能帮上忙
已经非常感谢了,
发表于 2019-5-16 15:36:10 | 显示全部楼层
spiter 发表于 2019-5-15 22:25
我的文件里没有site-packages/libpurecool/两个文件夹  我新建了两个把文件复制进去也不行,我快崩溃了 ...
楼主,不要崩溃,想当初我刚刚开始搞这个的时候,也是测试了很多方法的,最终才找到这个是可行的
首先你需要将language改成CN,你之前的zh-CN他是提示你配置错误了,改成CN后,他会提示你没有在账户中发现设备,这个时候已经成功了一半了
下一步,你要看看你的HA是什么版本,新版本和旧版本变动比较大,所以文件位置不一样,但是也不要急,linux是很强大的系统,可以通过在root权限中使用find命令去查找,没有这个find就装一个,如果是debian或者ubuntu可以用apt-get install find试试,如果是centos可以用yum install find试试
然后就可以使用find命令去查找了,
root用户就直接find / -name libpurecool
不是root就用sudo find / -name libpurecool
楼主试试
 楼主| 发表于 2019-5-16 22:25:55 | 显示全部楼层
首先你 ...
搜出来好多这种文件夹里有这个文件,我把每个都替换了,但是还是不行,这个hassio装的,我感觉好多路径跟别人都不一样。日志里提到的这几个文件夹我又都没有
发表于 2019-5-17 09:33:41 | 显示全部楼层
spiter 发表于 2019-5-16 22:25
搜出来好多这种文件夹里有这个文件,我把每个都替换了,但是还是不行,这个hassio装的,我感觉好多路径跟 ...
hassio的话可能比较复杂了...因为我用的是docker版的原版HA,所以很多设置方法都估计不太一样,可能帮不到你了
 楼主| 发表于 2019-5-17 09:44:20 | 显示全部楼层
bilubin 发表于 2019-5-17 09:33
hassio的话可能比较复杂了...因为我用的是docker版的原版HA,所以很多设置方法都估计不太一样,可能帮不 ...
嗯,我也发现了,我找很多东西都跟别人不一样,谢谢啦,大概知道问题在哪里了,等以后看看能不能解决
发表于 2019-5-20 08:52:43 | 显示全部楼层
嗯,我的解决了,看我的帖子吧
 楼主| 发表于 2019-5-20 14:44:23 | 显示全部楼层
hongong3 发表于 2019-5-20 08:52
嗯,我的解决了,看我的帖子吧
太好了,已经备好小板凳
发表于 2021-3-12 11:22:50 | 显示全部楼层
请问现在还可以用吗? 我的log是连不上服务器
GMT+8, 2025-12-22 21:17 , Processed in 0.128814 second(s), 11 queries , MemCached On.
