查看: 11233|回复: 5
[已解决] 群晖docker如何安装rhss?
发表于 2017-7-31 10:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天在论坛里学习,已经先后安装好了HASS和homebridge,并为homebridge添加了小米插件,还通过官方文档打通了HASS和homebridge,目前打算安装妖大的rhss,但是在这里卡住了,不知如何下手。
它们的介绍是一模一样的,群晖究竟是要从docker的注册表里下载镜像安装,还是通过其他方式npm install -g homebase-hass-bridge插件安装?
群晖的插件中心里带的nodejs版本最好是v4,而rhss官方文档的说明“you need nodejs 8.0 + to run this sample”,这样的话,docker方式安装方式是否需要安装群晖插件中心里的nodejsv4?还是需要另外找高版本的nodejs安装?或是不需要安装nodejs?通过docker安装的话,启动镜像时,卷应该如何设置?
自己反复读原帖并尝试后解决了,dcoker并不需要安装nodejs,直接注册表里搜索下载并启动schumyhao/homebase-hass-bridge-dockerdocker即可,那就是rhss了
cui
发表于 2017-8-3 10:00:18 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2017-8-25 20:36:46 | 显示全部楼层
能把您如何把HA和HB打通的方法给大家分享一下吗?
 楼主| 发表于 2017-8-26 10:35:27 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/thread-931-1-1.html
发表于 2017-8-26 22:57:53 | 显示全部楼层
群晖里用 Docker安装的HB怎么安装这个插件?
 楼主| 发表于 2017-8-26 23:29:13 | 显示全部楼层
安装好HB,直接添加代码上去就可以了
GMT+8, 2025-12-25 15:40 , Processed in 0.807324 second(s), 6 queries , MemCached On.
