查看: 36562|回复: 36
[经验分享] 关于新版的Homebridge-homeassistant插件
发表于 2017-8-19 13:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版的插件发布了,目前来看,有以下几个好玩的地方:
1.支持日志输出配置了,按以下配置logging,就可以关闭掉homebridge烦人的大量日志
"platforms": [{
    "platform": "HomeAssistant",
    "name": "HomeAssistant",
    "host": "http://127.0.0.1:8123",
    "supported_types": ["automation", "binary_sensor", "climate", "cover", "device_tracker", "fan", "input_boolean", "light", "lock", "media_player", "remote", "scen
e", "sensor", "switch"],
    "default_visibility": "visible",#这个一定要打开,否则home应用只能找到网桥而找不到下面的设备
    "logging": false
2.支持device_tracke直接显示在home应用中了。
3.group可以作为开关显示在home中
4.automation可以作为开关显示在home中了。
换句话讲,越来越多的HASS组件被桥接到homekit中了,如果家里有闲置的ipad,作为家庭中枢的话,HASS发布到公网的需求就越来越小了(主要还是安全性问题,通过icloud传输的数据还是从理论上讲比公网HASS安全的)。这样就可以完全把HASS作为内网应用了。BTW:开启devicetracker后,直接可以你在外面的时候,就知道哪些人在家里了。其他场景自己补脑。
后续我会分享一些个人的新玩法。欢迎拍砖。另外,求管理员提权,谢谢
发表于 2017-8-19 14:31:12 来自手机 | 显示全部楼层
Group内容可以显示在homekit中?
发表于 2017-8-19 14:37:56 | 显示全部楼层
可以的
 楼主| 发表于 2017-8-19 15:07:37 | 显示全部楼层
我上面给出的配置中没有配group,加上就好了,目前就是小米机器人还没办法用HASS新的标识来添加了
发表于 2017-8-19 15:20:46 | 显示全部楼层
手机上HOMEKIT中所有设备都不显示了
发表于 2017-8-19 15:32:11 | 显示全部楼层
cool 迫不及待了
 楼主| 发表于 2017-8-19 16:13:32 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-19 17:12:17 | 显示全部楼层
这个可以有,权限大大滴!
发表于 2017-8-19 18:09:37 来自手机 | 显示全部楼层
这个开始就已经加了
ABC 手机认证
论坛风云人物
发表于 2017-8-19 18:54:18 来自手机 | 显示全部楼层
crazymouse 发表于 2017-8-19 15:07
我上面给出的配置中没有配group,加上就好了,目前就是小米机器人还没办法用HASS新的标识来添加了 ...
因为HomeKit 不支持扫地机这个系列,所以进不了HomeKit ,小米扫地机的homebridge插件都是用风扇的形式来写的
GMT+8, 2026-2-1 23:58 , Processed in 0.112348 second(s), 9 queries , MemCached On.
