查看: 12689|回复: 14
[已解决] 请教继电器连接esp8266接入ha的问题
hiro
发表于 2019-5-6 22:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我尝试将灯泡连接继电器接入node mcu,但是ha没有成功反馈,请教是哪部分出现问题,代码or接线?注释的那句是为了问下面那个卡片问题,没注释也没反馈。 批注 2019-05-06 215111.jpg 批注 2019-05-06 215132.jpg 批注 2019-05-06 215041.jpg IMG_20190506_215733.jpg 另外我发现,注释的那句打开和注释的卡片不同,请问有什么区别? 批注 2019-05-06 214906.jpg 批注 2019-05-06 214953.jpg
解决方法:
1.检查代码、espeasy设置确定无问题,如是否勾选send to Controller
2.若接入无反应,但已检查1,那么建议再看一下继电器接线的no、com是否无问题,可以尝试调换一下看看;
3.若接入灯泡点亮后自动熄灭,请检查gpio口是否被设置在devices里的其他设备占用,即使该元件未接入esp8266。关于自动熄灭问题其他帖子也或有描述及方法,尝试换用其他gpio,借鉴其他帖子不建议D8之类,请自行尝试,这个方法目前仅限个人问题。
发表于 2019-5-6 22:21:25 | 显示全部楼层
你把state topic注释掉了肯定没反馈啊
流水无味
灌水之王
发表于 2019-5-6 22:22:19 | 显示全部楼层
应该没home
你在论坛找篇espeasy的文章看下
搜espeasy或8266
hiro
 楼主| 发表于 2019-5-6 22:28:50 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-5-6 22:22
应该没home
你在论坛找篇espeasy的文章看下
搜espeasy或8266
espeasy初始默认没有home,但我看有的文章里提到需要加上home,于是esp和ha路径都加上了,然后之前使用光照传感器等加入ha正常工作。
hiro
 楼主| 发表于 2019-5-6 22:30:23 | 显示全部楼层
我注释那句是为了问下面那个卡片问题,没注释也没反馈。
流水无味
灌水之王
发表于 2019-5-6 22:45:00 | 显示全部楼层
默认基本是3个参数,你前面有个home
不清楚啥结构,可以尝试mqtt测试工具试下
或者在espeasy(日志 记录log那看下发出的消息是什么)
我在手机上给不了更方便的方式
你如果是练手可以多看看论坛帖子对照下
如果想稳定用建议直接刷 esphome
现在大家都玩这个
流水无味
灌水之王
发表于 2019-5-6 22:51:49 | 显示全部楼层
S90506-225019.jpg 这是我的espeasy你参考下
流水无味
灌水之王
发表于 2019-5-6 22:54:46 | 显示全部楼层
hiro
 楼主| 发表于 2019-5-6 22:58:46 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-5-6 22:51
这是我的espeasy你参考下
谢谢,我明天再试试吧,刚刚发现mqtt的ip没改,不知道改过之后行不行,大意了,还以为之前修改保存了。看代码好像没啥问题,明天都试一下吧,不行就换用esphome看看
发表于 2019-5-6 23:15:32 | 显示全部楼层
没有状态反馈的开关是第一种卡片,单向模式
带反馈的是第二种双向模式
GMT+8, 2025-12-24 03:10 , Processed in 0.394350 second(s), 9 queries , MemCached On.
