楼主: annsenke
[技术探讨] MQTT switch 开关问题
 楼主| 发表于 2019-5-4 21:17:57 | 显示全部楼层
nakoururu 发表于 2019-5-3 09:16
payload_on: "on"  当中的“on”“off”换成大写试试
大小写试过,还是不行
 楼主| 发表于 2019-5-4 21:38:01 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-5-3 11:21
1、去设备上看发出来的MQTT内容
2、找个MQTT客户端强行连进去发on off之类的试试能开关不
我第一次HA加MQTT ...
能教下我怎么做吗,我开两个命令。都可以相互通信。
流水无味
灌水之王
发表于 2019-5-4 22:17:28 | 显示全部楼层
Subscribe 前面空格打个 #   再按Subscribe后8266上操作开关看 mqtt测试上收到的是什么
对比下state_topic之类的内容
 楼主| 发表于 2019-5-5 00:09:47 | 显示全部楼层
对比下state_topic ...
  在HASS操作还是有回弹问题,在8266是开关,HA和MQTT没有上没有反应
对比了没有错呢
对比了没有错呢
加#后测试出来就是这个
加#后测试出来就是这个
流水无味
灌水之王
发表于 2019-5-5 10:29:35 | 显示全部楼层
感觉你可能要这么写,
switch:
  - platform: mqtt
    state_topic: "stat/DVES_8CC259_fb/POWER"
    command_topic: "cmnd/DVES_8CC259_fb/POWER"
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
    qos: 1
    retain: true
你的MQTT测试还是没有体现数据出来
你这个应该刷的sonoff,去手动切换下开关
然后去控制台看下发出的信息吧。
比如:
这上面是什么 HA上就要写什么
发表于 2020-9-22 08:24:46 | 显示全部楼层
目前,我遇到了同样儿的问题,后来是如何解决的呢,求指教?
发表于 2020-11-17 18:27:22 | 显示全部楼层
插眼    备案
发表于 2020-12-13 19:46:17 | 显示全部楼层
谢谢坛友的启发,在你的基础上我把DC1中的一路开关给分离出来单独控制了,作为充电设备的远程控制。
这样可以可以根据需要,可以追加其他DC1插排的单路开关控制了。很香
switch:
  - platform: mqtt
#    state_topic: "stat/sonoff/POWER"
    state_topic: "B4:E6:2D:35:21:68_1/putout/"
#    command_topic: "cmnd/sonoff/POWER"
    command_topic: "B4:E6:2D:35:21:68_1"
    qos: 1
    payload_on: "true"
    payload_off: "false"
    retain: true
发表于 2020-12-13 20:04:43 | 显示全部楼层
这样可 ...
之前我是NODE-RED  UI  界面控制,现在直接接入到Hass UI
GMT+8, 2025-12-29 20:12 , Processed in 1.627917 second(s), 14 queries , MemCached On.
