查看: 26135|回复: 18
[技术探讨] MQTT switch 开关问题
发表于 2019-5-2 23:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经在configuration.yaml配置了,但是在HA上MQTT里没有发现设备,这是正常吗。在group all switch里面有开关但是划上去1秒又恢复原位,不知道哪里出问题了。
mqtt:
  broker: 10.0.0.17
  port: 1883
  client_id: home-assistant-1
  keepalive: 60
  username: pi
  password: raspberry
  discovery: true
switch:
  - platform: mqtt
    state_topic: "stat/sonoff/POWER"
    command_topic: "cmnd/sonoff/POWER"
    qos: 1
    payload_on: "on"
    payload_off: "off"
    retain: true
发表于 2019-5-3 08:10:19 | 显示全部楼层
正常,我也是这个样子的
 楼主| 发表于 2019-5-3 08:41:29 | 显示全部楼层
natic 发表于 2019-5-3 08:10
正常,我也是这个样子的
在HA哪里完全控制不了。只能回到sonoff面板去,非常不方便
发表于 2019-5-3 08:45:10 | 显示全部楼层
我的ha可以控制,就是集成里面啥都没有而已,不影响使用
发表于 2019-5-3 08:46:44 | 显示全部楼层
建议你用命令行调试一下是不是mqtt不好使
 楼主| 发表于 2019-5-3 08:46:57 | 显示全部楼层
我的不能控制,划过去又复位了。能分享下你的代码吗。谢谢,看看我的哪里错了
发表于 2019-5-3 09:16:54 | 显示全部楼层
payload_on: "on"  当中的“on”“off”换成大写试试
流水无味
灌水之王
发表于 2019-5-3 11:21:01 | 显示全部楼层
1、去设备上看发出来的MQTT内容
2、找个MQTT客户端强行连进去发on off之类的试试能开关不
我第一次HA加MQTT设备的时候也是各种不能控制(回弹) 多试试
 楼主| 发表于 2019-5-3 14:16:21 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-5-3 11:21
1、去设备上看发出来的MQTT内容
我第一次HA加MQTT ...
File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/components/mqtt/switch.py", line 107, in async_added_to_hass
    await self._subscribe_topics()
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/components/mqtt/switch.py", line 161, in _subscribe_topics
    'qos': self._config[CONF_QOS]}})
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/components/mqtt/subscription.py", line 79, in async_subscribe_topics
    await requested.resubscribe_if_necessary(hass, current)
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/components/mqtt/subscription.py", line 40, in resubscribe_if_necessary
    self.qos, self.encoding
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/components/mqtt/__init__.py", line 380, in async_subscribe
    qos, encoding)
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/components/mqtt/__init__.py", line 740, in async_subscribe
    await self._async_perform_subscription(topic, qos)
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/components/mqtt/__init__.py", line 778, in _async_perform_subscription
    _raise_on_error(result)
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/components/mqtt/__init__.py", line 870, in _raise_on_error
    'Error talking to MQTT: {}'.format(mqtt.error_string(result_code)))
HA反馈的信息是这个,是不是说同步问题
mitu 手机认证
发表于 2019-5-3 15:08:54 | 显示全部楼层
用MQTT客户端调试一下,应该能找出问题出在哪里了。
GMT+8, 2025-12-15 21:20 , Processed in 1.315467 second(s), 12 queries , MemCached On.
