楼主: 咸味土豆
[基础教程] 【挖坑+水贴+笔记】N1变身小Server:Armbian+Docker+常用软件安装。
发表于 2019-8-2 00:14:30 | 显示全部楼层
刚好有一个N1,折腾一下!
发表于 2022-3-8 16:55:59 | 显示全部楼层
你好想问下 我用N1安装这个 好像一直没成功?
docker run -d \
--name hassio-supervisor \
--restart=always \
--privileged \
-p 8123:8123 \
-e SUPERVISOR_SHARE="/usr/local/docker/hassio-supervisor" \
-e SUPERVISOR_NAME=hassio_supervisor \
-e HOMEASSISTANT_REPOSITORY="homeassistant/qemuarm-64-homeassistant" \
-e "TZ=Asia/Shanghai" \
-v /etc/timezone:/etc/timezone:ro \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro  \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
-v /var/run/dbus:/var/run/dbus \
-v /usr/local/docker/hassio-supervisor:/data \
homeassistant/aarch64-hassio-supervisor
昨晚22点用的上面的命令
然后到现在都看到 镜像里一直显示在下载。
然后aarch64-hassio-supervisor和home-assistant 啥区别啊?
我之前装的下面这个。。
docker run -d \
--name homeassistant \
--restart=always \
-p 8123:8123 \
-v /usr/local/docker/homeassistant/config:/config  \
homeassistant/home-assistant:stable
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2022-3-11 22:41:08 | 显示全部楼层
docker run -d \
后面这个是单纯的docker版本的homeassistant,你可以不用-p 8123:8123,用host(写发你需要看一下文档),前面那个我没有试过,hassio-supervisor只是一个容易管理的工具吧,不知道现在是不是迁移到了arm平台了,我好像解答不了,因为没这么玩过啊
所有过往,皆为序章。
发表于 2022-3-13 19:32:06 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2022-3-11 22:41
后面这个是单纯的docker版本的homeassistant,你可以不用-p 8123:8123,用host(写发你需要看一下文档) ...
只是想连接所有米家的设备的话 安装 单纯的docker版本的homeassistant 足够了吧?
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2022-3-14 23:07:56 | 显示全部楼层
jy00295017 发表于 2022-3-13 19:32
只是想连接所有米家的设备的话 安装 单纯的docker版本的homeassistant 足够了吧? ...
足足的够啦
所有过往,皆为序章。
发表于 2024-3-25 17:08:12 | 显示全部楼层
收藏备用了。技术贴啊。
hbrl 手机认证
发表于 2025-2-24 23:00:29 | 显示全部楼层
请教一下版主:s905l3a盒子冬瓜haos上面怎样安装Homebridge?目的是需要安装Homebridge的apple TV enhanced插件。
GMT+8, 2025-12-17 22:22 , Processed in 0.338599 second(s), 14 queries , MemCached On.
