楼主: 咸味土豆
[经验分享] 好消息,M大的Asuswrt监控插件我可以用了,多谢qgy18大佬修复!
发表于 2019-5-14 21:35:54 | 显示全部楼层
这个好,感谢分享。
yise
发表于 2019-5-29 22:07:23 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2019-4-18 17:03
5楼的兄弟我来了 试试这个
大兄弟,
我的tb梅林上传下载提示
实体 sensor.router_net_wan_downspd 不可用实体 sensor.router_net_wan_upspd 不可用
然后 2.4g 和5g的链接数量怎么包含访客网络的人数.
发表于 2019-10-7 01:30:31 | 显示全部楼层
不知为啥,ssh使用密码可以获取信息,用ssh_key设备都是未知。官网组件密码和key都能用
发表于 2019-10-7 20:51:01 | 显示全部楼层
提示有错误,然后“概览”那边也刷不出来了。
有什么办法吗?
发表于 2019-10-7 21:12:18 | 显示全部楼层
小白问一下,两个配置文件,放哪里啊?
发表于 2019-10-24 15:32:39 | 显示全部楼层
我想问下,我用的是AC86U的官改,所有都正常,就是SS状态显示不了,SSH到路由器,运行nvram get ss_foreign_state没有任何反应,然后再HASS里面看到状态也是未知,请问我什么地方配置有问题? 2222222.png 11122222.png
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2019-10-24 16:47:35 | 显示全部楼层
tassadarqq 发表于 2019-10-24 15:32
我想问下,我用的是AC86U的官改,所有都正常,就是SS状态显示不了,SSH到路由器,运行nvram get ss_foreign ...
应该是ks版本的插件更新的原因吧,我也不行,而且我也不会改插件。。。
所有过往,皆为序章。
发表于 2019-10-24 17:06:28 | 显示全部楼层
好的,谢谢了,我只是确认下。我以为我这边设置有问题。
发表于 2020-2-22 02:15:14 | 显示全部楼层
"cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp |awk '{print $1 / 1000}'" 这个表达式49815 除去1000等于输出应该是49.815度 他输出 815度   后边怎么修改  86u
发表于 2020-4-4 16:07:22 | 显示全部楼层
提示错误  请问是什么原因?
asuswrt2: Error on device update!
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 312, in _async_add_entity
    await entity.async_device_update(warning=False)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 476, in async_device_update
    await self.hass.async_add_executor_job(self.update)
  File "/usr/local/lib/python3.7/concurrent/futures/thread.py", line 57, in run
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/util/__init__.py", line 240, in wrapper
    result = method(*args, **kwargs)
  File "/config/custom_components/asuswrt2/sensor.py", line 295, in _update
    self._state = get_data_dict(self._connection, _CMD_24GTXPWR, _REGEX_24GTXPWR).get(self._id)
  File "/config/custom_components/asuswrt2/sensor.py", line 514, in get_data_dict
    lines = connection.run_command(cmd_line)
  File "/config/custom_components/asuswrt2/sensor.py", line 386, in run_command
    from pexpect import pxssh, exceptions
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/pexpect/__init__.py", line 75, in <module>
    from .pty_spawn import spawn, spawnu
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/pexpect/pty_spawn.py", line 15, in <module>
    from .spawnbase import SpawnBase
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/pexpect/spawnbase.py", line 218
    def expect(self, pattern, timeout=-1, searchwindowsize=-1, async=False):
SyntaxError: invalid syntax
GMT+8, 2026-1-15 08:26 , Processed in 1.747700 second(s), 12 queries , MemCached On.
