楼主: BH4WHN
修复美的CCM15插件(3月7日更新支持Hass0.89版)
发表于 2019-7-26 14:14:15 | 显示全部楼层
楼主我用0.85.1用不了你们的插件啊!调用服务里面看到了但是实体里面没有没办法控制啊!
 楼主| 发表于 2019-7-29 08:26:00 | 显示全部楼层
zoujinhua 发表于 2019-7-26 14:14
楼主我用0.85.1用不了你们的插件啊!调用服务里面看到了但是实体里面没有没办法控制啊! ...
0.85用作者的老版,这个版本适用是0.89-0.94,目前0.96没法用。
发表于 2019-7-30 13:34:55 | 显示全部楼层
你好能发个老版本的给我吗?他那边论坛好像也是新版的
发表于 2019-9-27 23:19:39 | 显示全部楼层
你好,我是新装的美的中央空调,要求安装给我装CCM15,安装人员说APP已经下线了,不能安装,你们都是怎么配网的啊?给我拿了个智障网关来,我叫他给我换成CCM15,还一脸不愿意。
 楼主| 发表于 2019-9-29 08:42:44 | 显示全部楼层
mabel198866 发表于 2019-9-27 23:19
你好,我是新装的美的中央空调,要求安装给我装CCM15,安装人员说APP已经下线了,不能安装,你们都是怎么配 ...
ccm15自带web管理界面就可以配网,默认是192.168.1.200,你可以修改的是192.168.1.这部分,200不能修改。
发表于 2019-10-1 14:05:24 来自手机 | 显示全部楼层
BH4WHN 发表于 2019-9-29 08:42
ccm15自带web管理界面就可以配网,默认是192.168.1.200,你可以修改的是192.168.1.这部分,200不能修改。 ...
现在配置生效了,按照说明配置好了,homeassistant的loveUI应该选哪个卡片呢?而且我配置好以后,未使用的实体上并没有出现climate这一项
发表于 2019-12-23 16:18:20 | 显示全部楼层
能不能把摆风功能也加上,美的有那个3d面板
发表于 2020-7-7 13:07:50 | 显示全部楼层
大佬您好!我是在github 看到 您一直在维护着CCM15这个插件,最新的版本是0.110 我刚入坑 家里刚好也是CCM15 但是官网的虚拟机HA版本是0.112.2版本了,CCM15插件又无法正常使用,试过了N大的降级脚本无法降级,能否请求大佬针对0.112版本更新一下,感激不尽!另外我看日志是
You are using a custom integration for ccm15 which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant.
按理说是成功运行了 但是在实体,服务,集成里面均找不到。
还有看文档 climate: 配置文件有所调整,脚本的配置文件是不是也要跟着调整呢?
 楼主| 发表于 2020-7-7 16:33:55 | 显示全部楼层
Mr.Rocky 发表于 2020-7-7 13:07
大佬您好!我是在github 看到 您一直在维护着CCM15这个插件,最新的版本是0.110 我刚入坑 家里刚好也是CCM1 ...
你好Rocky,我用的还是Home Assistant 0.111.2没有问题,我会把HA升级到0.112.2测试,然后给你回复。谢谢你关注这个插件
我把HA升级到最新的0.112.3,与我修改的ccm15-0.110版插件兼容,你的贴出的日志“You are using a custom integration for ccm15 which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant.”这部分是没有问题的,我的日志里也有,只要使用第三方插件都会有这段提示。
发表于 2020-7-8 11:32:02 | 显示全部楼层
BH4WHN 发表于 2020-7-7 16:33
你好Rocky,我用的还是Home Assistant 0.111.2没有问题,我会把HA升级到0.112.2测试,然后给你回复。谢谢 ...
感谢大佬的回复!这个插件有您的维护真的是太幸运了!我再检查一下我这边的配置,稍晚重新测试一下插件能否使用。
GMT+8, 2026-1-15 18:15 , Processed in 1.276894 second(s), 18 queries , MemCached On.
