楼主: dizherui
从零开始的装修日记 >>> 小更新 >2019年6月13日
发表于 2019-3-2 17:46:51 | 显示全部楼层
做家里的中控的话,推荐把8266换成esp32,接一个lan8720模块,做一个简单的局域网接到中控交换机上,这样可以减少wifi有问题之后出现控制失败的问题,而且esp32的pin也多些
发表于 2019-3-2 17:50:39 | 显示全部楼层
到时候灯可以考虑单独做在一组,并且旁边留有24V/12V 电源的安装位置,可以后期做全控pwm,或者ws2812灯带的控制,别到时候没地方放变压器就悲剧了
 楼主| 发表于 2019-3-2 17:57:43 | 显示全部楼层
hellerx 发表于 2019-3-2 17:46
做家里的中控的话,推荐把8266换成esp32,接一个lan8720模块,做一个简单的局域网接到中控交换机上,这样可 ...
我是小白,esp32编程是弱项,PIN的话现在就是靠PCF8574往起堆,但问题就是,一起开灯的话,只能是一个一个开,不能做到一个时间统一全开,在中央空调的吊棚位置已经准备了电源,全屋会用灯带和2812灯带,也都是8266控制,主要就是两个字,简单 哈哈
 楼主| 发表于 2019-3-2 17:58:48 | 显示全部楼层
shmily-shmily 发表于 2019-3-2 15:43
用modebus替换esp8266和固态继电器板,16路的rj45modebus也才400+,有线稳定些。
对,当时就是想少用485,主要是不熟悉,哈哈
发表于 2019-3-2 18:10:39 | 显示全部楼层
潜力牛贴。楼猪保持更新啊~~~~~
发表于 2019-3-2 18:33:08 | 显示全部楼层
dizherui 发表于 2019-3-2 17:57
我是小白,esp32编程是弱项,PIN的话现在就是靠PCF8574往起堆,但问题就是,一起开灯的话,只能是一个一 ...
esphome安利一下~~~简单实用,至于开灯的话,esphome或者nodered都可以做到一个组开灯的啊
发表于 2019-3-2 19:43:39 | 显示全部楼层
别墅吗?家装用这么大的配电箱,牛B
发表于 2019-3-2 22:29:40 | 显示全部楼层
这么搞,是别墅么
发表于 2019-3-2 23:47:55 | 显示全部楼层
dizherui 发表于 2019-3-2 14:49
灯也是8266+固态继电器控制,屋里开关本身设计的比较少,但可以支持,继电器模组支持高低电平触发,物理 ...
等到8266假死的时候你就哭笑不得,必需要物理。
卓越贡献
发表于 2019-3-3 00:36:19 | 显示全部楼层
感觉用PLC做中控会更好,然后再网络控制PLC就可以了
GMT+8, 2025-12-15 14:41 , Processed in 0.283386 second(s), 11 queries , MemCached On.
